Показано с 1 по 9 из 9
Тема: можно ли устанавливать электросварную трубу по гост 10704, в холодильные камеру
    По умолчанию можно ли устанавливать электросварную трубу по гост 10704, в холодильные камеру
    можно ли устанавливать электросварную трубу по гост 10704, в холодильные камеру, атмосферное давление 27, по трубам будет проходить амиак, мы не специалисты в этом деле, подскажите заранее благодарим, можно ли устанавливать электросварную трубу по гост 10704, в холодильные камеры, атмосферное давление 27, по трубам будет проходить амиак, мы не специалисты в этом деле, подскажите заранее благодарим за ответ, наши клиенты купили у нас трубы, теперь сомневаются можно ли её использовать, наталья казахстан алкаколь
    Tashanka, Зачем пишете одно и тоже в разные темы! Я два поста-удаляю!
    Картина маслом!
    меня в учебном заведении учили, что для амиака успользуют только безшовные трубы. у амиака давления говорят бешеные могут быть, и взрывоопастность надо учитывать. если вы занимаетесь таким монтажом, то должны все нюансы знать на зубок.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    каждый шов это потенциальная утечка...лучше б вы им чиллер продали, и с техникой безопасности проблем меньше и с трубами тоже..
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    утечка как-то мягко сказано (будет ж ..па). давление кстати не бешеное не больше 22-го. а вот температура нагнетания да
    16.01.2009
    39
    труба для аммиака только бесшовная и без вариантов.
    для аммиачных ху используется труба бесшовная холоднокатанная стальная гост 8734-70 материал для диаметра 6-20 мм сталь 20 гост 1050-60, для диаметра 25-400 мм сталь 10г2 гост4543-71 и труба бесшовная горячекатанная стальная гост 8732-70 материал для диаметра 6-20 мм сталь 20 гост 1050-60, для диаметра 25-400 мм труба бесшовная горячекатанная стальная гост 873-70 сталь 10г2 гост4543-71. соединения фланцевое, сварка и цапковое,сварка. литература: автор курылёв е.с, герасимов н.а "холодильные установки" 1980 год.
    07.06.2009
    1
    для аммиака используются только цельнотянутые трубы
    тачанка сортамент труб и материалов для аху строго определен правилами у и бэ аху. иначе вам запретит экс-цию рос гтн. а взрывоопасность аммиака в разы меньше чем R-600а. ядовитость как у нашатырного спирта мало-полезно много-вредно очень много-смерть. экологически самый безопасный. давление такое же как у R-22 не более 15 бар тнагн-150гр макс.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 21:38
  2. ГОСТ EN378-2014 Вступает в силу 01.02.2016
    от egoiste в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 19:05
  3. Как устанавливать дренажный насос?
    от Карлсон в разделе Монтаж
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 16:57
  4. где устанавливать KVR
    от начтех в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 01:30
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 22:00
