Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подскажите с холодильником Бирюса 21
    По умолчанию Подскажите с холодильником Бирюса 21
    В холодильной камере не получаеться опустить температуру ниже +6 а надо хотябы +1 можно ли добиться такой температуры,зарание блогодарен Виталик.:confused:
    Виталий05, а что, регулировка термостатом ничего не даёт? +1 в нем не добиться! только во время работы мотора.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Если посидеть немножко и настроить термрегулятор, то можно. Главное, на какой полке хочешь добится такой температуры.
    стоит на 7 мотор работает температура +6 морозилко работает хорошо.
    Так он выключается при этом?
    Если честно то во всей холод комере одинаковая темп нужна в настройках ничего не понимаю колесико на 7 стоит.
    НЕ замечал помоему нет,какая у него температура по паспорту?
    20.06.2009
    2,571
    Хол. однокомпрессорнй. Морозилка не показатель. В ней температура мин.20 всегда будет. При условии если компрессор не умер. Термометр в холодилку, на стенку (испаритель) и будет результат.
    В этой модели холодильника такая температура в холодильной камере не предусмотрена заводом.
    Добится можшо чего захочеш если сильно захотеть! У21 как и у 17часто зосоряется капилярка да и лет ей уже наверно 25.решение в данной задачи -замена или чистка капилярки.замена фильтра заправка больше нормы процентов на 20 или понорме r406+изменение заводских настроек термо регулятора.даю рукуна отсечение можно будет деже на - выйти при желании ,но это все лишняя нагрузка на компрессор.
  1. Проблемы с холодильником Бирюса
    от Kostanayae в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 18:00
  2. Есть проблемы с холодильником Ардо - подскажите как справиться
    от Евгений Б в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 12:39
  3. Бирюса 18Е подскажите ?
    от ExpressAM в разделе Бирюса
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 03:21
  4. Проблема с холодильником Бирюса 133к
    от Лорелея в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 00:29
  5. Проблема с холодильником Бирюса 13
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 06:59
