Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Маленький фреоновый баллон
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Сам баллон с таким краном весит 415гр., а с трубкой, опущенной до дна, 450 гр.
    Взвешивал с вентилем: красный - 495гр, синий - 500гр, желтый - 490гр. Видимо, разные изготовители по-разному делают горловину, у кого-то металла больше, у кого-то меньше. На каком-то встречалась чугуняка, не помню тока, на каком. Ну и ещё насколько обточишь горловину под вентиль.
    Ещё есть желтые баллоны с синей этикеткой (на фото с чёрной), они примерно на 1.5 см выше, значит и объём чуть больше.
    ...зачем там в верхней части пипка, типа Шредера? Наверно стравит она лишнее давление и на этом вся убойная сила кончится
    Тоже считаю, что это аварийный клапан, да всё руки не доходят проверить, на сколько он настроен.
    На счет огнетушителя - мысль.. Заеду в пож.технику посмотрю на эти баллоны. Узнаю какие там рабочие давления. ОП-6 или ОП-5 думаю был-бы в самый раз.. Только вот с вентилем нужно будет что-то мудрить!
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    На счет огнетушителя - мысль. Только вот с вентилем нужно будет что-то мудрить!
    вот баллоны из огнетушителя, использую и под фреон и под пропан.
    Вот под кислород только....Есть баллон огнетушителя с толстой стенкой, но пробовать страшно.
    povhnv, Во во... То что надо! ))
    евгений, а что придумал с вентилем? у меня таких баллончиков около 10 шт. а вентиль один. у тебя вентиля от фреоновых баллонов приспособлены?
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Уже лет 6, а может и больше пользуюсь переделанными пропановскими
    08.12.2010
    26
    брат работает авиатехником, притараканил кислородн. баллоны 3х-литровые, титановые, вещь
    Срезал вентиль с фреонового баллона вместе с резьбой, резьбу припаял к пропановскому баллону. С пропановского всё родное скручивал под нагревом, предварительно просверлив для безопасности.
    У меня американские MAP//Pro. Горловину отпиливаю по резьбу и получается с опущенной трубкой 450гр. Ещё часть от прежнего клапана в баллоне остаётся бултыхаться: извлечь - ни как.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    R13а
    Пользуюсь больше года. Мне нравится. Хороший балон.
    03.10.2008
    1,389
    Сегодня заполнил переделаный маповский баллон 410 газом до упора (1210 гр.), ближе к обеду слышу шипит по предохранительному клапану , замерил давление 13 ,3 бара температура на улице +30 гр. , клапан стравил до давлени 12 бар и закрылся ,проверил оставшийся фреон- кол-во фреона -970 гр.+ хорошо что есть предохранительный клапан.
    намек ясен))
    02.11.2008
    1,107
    ...Ещё часть от прежнего клапана в баллоне остаётся бултыхаться: извлечь - ни как...
    У меня в притирочку, но выходит.
    Ну вот, теперь знаем, на какое давление настроен клапан.
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Я, бы такую гранату побоялся, летом в машине возить
    Напророчил, млин
    28.10.2009
    1,868
    Видел года два назад баллоны с R134a вдвое меньше чем обычные баллоны..
    Заправка такого балона ( из под 404) - 5.4кг, Но найти их сейчас нереально, последний раз они мелькали в продаже лет 5 назад.Фото-0643.jpg
    Женя,сейчас есть такие баллон па Петровскоко,но стоимость их 170грн.
    vadim1,Спасибо, я замастырил из под огнитушителей ОП 5. Сделал 4 шт. Но вот только нет времени их в эксплуатацию ввести! ))
    2,981
    Наливаю не более 900г R22 или R410.
    Вполне достаточно для диагностики и ТО сплита.
    В эксплуатации 10 лет.
    2,981
    Дядя Коля, большое спасибо за подарок.
  1. Фреоновый испаритель
    от iif в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2019, 19:56
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 21:47
  3. Фреоновый испаритель
    от Slavafart в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 11:45
  4. Нужен маленький холодильник с морозилкой.
    от Ветал в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 01.01.2011, 11:47
