Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Внешний блок от Самсунга 18 переделал !?!?
    18.10.2009
    442
    freezer41, если исключить вторую половину не станет опасен гидроудар. Или ротор как и спираль не столь чувствительны к жидкости.
    может обратку опустить вниз сначала и использовать весь испаритель.
    18.10.2009
    442
    freezer41, градусник приклеил на тушку компрессора
    18.10.2009
    442
    может ты его закрыл а не открыл)))?
    freezer41, против часовой стрелки до конца. если смотреть снизу
    18.10.2009
    442
    Скачал фреон в внешний блок. Разобрал. Думал обнаружу масло в испарителе-нет ни капли. В фильтре тоже нет масла. Почему тогда компрессор грелся.(Блин ампераж при работе компр.не померил)
    блин, это ж РОТАЦИОННИК, он качает прямо в горшок, там давление газа, потому и греется. ГОРЯЧИЙ мотор. не поршневик, который качает через трубочку в конденсатор и охлождается обраткой. тут наоборот. табочая температура до 90 гр.
    если это советское ТРВ(я не знаю марок) то открывается по часовой. там написанно должно быть "перегрев больше-меньше) открывается как кислородный редуктор, по часовой...и вообше надо ориентироваться по давлению. чем больше открыт, тем выше давление на всасе.
    18.10.2009
    442
    freezer41, Я замерил рабочий 21 кондиционер устойчиво 45 гр показывает
    марка трв 22ТРВВЕ 16 если смотреть на надпись перегрев сверху увеличение по часовой, если мне нужно было уменьшить перегрев, то нужно было крутить по часовой если смотреть снизу. Меня температура добила, не стал разбираться.
    27.06.2010
    2,964
    gofrat,
    22ТРВВЕ
    под 22 газ трв у тебя)
    а поповоду греться. все просто. есть такое понятие, как степень сжатия. допустим, давление нагнетания 16 бар, всаса 4. 16/4 =4. тоесть ты газ в 4 раза сжимаешь. теперь представь, что давление всаса 2 бара. 16/2 =8. в 8 раз газ сжался уже. отсюда и нагрев. а представь, что на всасе 1 бар....
    27.06.2010
    2,964
    у тебя не всэ наверное, а вне был... та еще погремушка. 22 фреона, как огня боялись.
    18.10.2009
    442
    freezer41, Компрессор горячий, а трубка нагнетания теплая. Вентилятор на конденсаторе дует еле теплым воздухом
    18.10.2009
    442
    windstor, Это мы еще первый вариант (На самсунге 18) обсуждаем. Мой всэ не связан был с этим испарителем и ТРВ на нем. Может и не всэ. Счас сфотою на улице стоит. А 12 й на 9238е+Всэ будет держать -10 в 12 кубах, для 22 конденсатор мал? Объясняете доступно, в вас хороший учитель сидит.
    27.06.2010
    2,964
    [quote="gofrat;86758"] -10 9238 врядли даст в 12 кубовой камере. даже на 22 фреоне. до 0 сгонит. а дальше врядли. в кратце: компрессор 9238 - среднетемпературный. а у тебя низкотемпературный режим . из личной практики. советская камера 12 кубовая на обслуге была. на нее работали две асперки 21хз.. не помню, какие. по 12 с чем то btu вроде. ну аналоги вэ1250. так вот они в жару ниже - 8 не опускали температуру. на твоем месте я бы собрал агрегат из компрессора манруп мт40 и конденсатора от ифа советского. ( только промыть конденсатор надо хорошенько.) конденсаторы не дифицит, компрессора тоже. да и стоят не дорого. ну и батарей добавить придется.
    18.10.2009
    442
    http://www.holodforum.ru/attachment....&thumb=1&stc=1
    27.06.2010
    2,964
    всэ, либо внэ.
    18.10.2009
    442
    windstor, манруп мт40 уже 380в. у нас только 220в. Завтра помучаю самсунга. Шредер перед Трв воткну. Если нет может попробую с капилляркой его.
    ну и останется Всэ +9238 пробовать
    27.06.2010
    2,964
    gofrat, попробуй тогда с самсунгом поколдовать. только я бы капилярку поставил сразу. а включение вентилятора на конденсаторе по рд сделал и соленоид перед кт поставил.
    18.10.2009
    442
    windstor, Прочитал. Я тоже видел+слышал и такие и отдельные здоровые испарители обмершие от БК.
    Ты писал раз ТРВ - нужен ресивер. Так можно рассматривать, то что я напаял в испарителе (фото), нижняя часть,как ресивер. Или это О/Ж, а ресивер то что находится до ТРВ (так сказать в теплой зоне)? Поэтому в ресивере масло не собирается(объем ресивера доходит до 70% заправки, )?
    27.06.2010
    2,964
    gofrat, рессивер ставится перед трв. то, что у тебя на фото - испаритель с нижней подачей.. кпд повышается малость при таком типе испарителя. но фреоны с высоким глайдом нельзя использовать.
    18.10.2009
    442
    windstor, Попробую трв еще покрутить(степень сжатия уменьшить) и буду переходить к капиллярке . Правда у меня одно предложение от Freezer41- 2 паралел. трубки по 3 мм длиной 70см. Мое образование (если можно так сказать) началось с ZF 15 копланд. Капилляр что-то непонятное, хотя интуитивно кажется не очень сложное и более постоянное нежели ТРВ
    27.06.2010
    2,964
    gofrat, степень сжатия тты не уменьшишь))) поднимешь, давление всаса, повысится температура кипения и компрессор зальет. все сбалансированно должно быть. кстати, посмотри сетку трв. может она тупо забита?
  1. Внешний блок работает на 50%
    от Vadim1981 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 06:11
  2. Venterra внешний блок VRF E0
    от Федор1313 в разделе Midea
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 15:14
  3. Не работает внешний блок
    от RoNN777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:01
  4. Ревет внешний блок
    от terlik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:07
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
