Показано с 1 по 20 из 30
Тема: не отключается beko csk 31000
    По умолчанию не отключается beko csk 31000
    Здравствуйте. Холодильник BEKO csk 31000. Не отключается компрессор, продукты в холодильной камере перемораживаются. На задней стенке преимущественно в левой верхней части образуется слой льда.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Если есть мануал по разборке - буду очень признателен.
    Думаю, дело в термостате, но добраться до него не получается, верхняя крышка пеной приклеена. Подскажите, как снять термостат пошагово.
    У Бяки идёт утечка фреона. Звоните в сервис и требуйте замену.
    19,650
    Над вашим холодильником ещё бьются конструктора с производства , пытаясь устранить сей дефект. Напридумывали схему , а она работает криво и что делать , пока ума не приложат.
    28.04.2008
    820
    Для справки: rsergo,у нас 11 000й пользователь ))
    Так беда в том, что холодильнику уже больше 2х лет и он уже не гарантийный. А частники все отказываются делать
    точно проблема с термостатом, но такие мне не попадалисью
    кажется он расположен в хол. камере в коробочке на потолке, а датчик идет в кембрике до испарителя. меняться должен без проблемм. только длинна трубки должна соответствовать.
    пробовал снять верх, только он приклеен монтажной пеной и не поддается снятию. Может, кто знает как его разобрать и добраться до датчика термостата
    rsergo, Фото обмерзания задней стенки холодильной камеры, если можно.
    там пены быть недолжно. коробочка должна на защелках держаться, или какой болтик стрытый. ты ручку термостата сними, может там что видно будет.
    ну а если действительно пена(в чем сомневаюсь) то тогда выколупывать тока)))
    вотку терморегулятора если можно крупным планом...
    6,520
    Если с левой стороны плачка намораживает, и болезнь уже известна, что мастера шугаются, то каким краем тут терморегулятор?
    freezer41 Вы ж BEKO csk 31000 в глаза не видали!
    ref, при утечке такого б небыло. а я его нагуглил, не поленился.
    http://images.yandex.ru/yandsearch?e...jpg&rpt=simage
    мало чем от других отличается.
    6,520
    Внешне - да. А что было бы при утечке? Отзывы по модели BEKO csk 31000
    Менять термостат при неполном обмерзании плачки - последнее дело. Дистанционный ремонт абсолютно незнакомой модели при невнятных данных - э-э-э... ну шаманство, что ли.
    Ну да вскрытие покажет.
    простите, но при утечке наверняка в камере не будет минусовой температуры ИМХО. скопление льда не в левой части, а преимущественно.
    опираюсь на те данные что человек выложил.
    Администратор Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,743
    Ты забыл добавить свое любимое - "дебилы!" )
    19,650
    Нет, здесь просто конструктора . Они сами признали дефект, по телефону общался с производственниками , нормальные люди, только денег им не платят. Но консультируют охотно.
    6,520
    И в чем косяк?
    19,650
    И в чем косяк?
    Если бы они сами знали, я б всем рассказал. А с их слов :"Мы думаем , как это исправить", я понял, что это не один десяток холодильников . И все обмерзают на втором- третьем году работы.
    6,520
    Спасибо, понятно.
    Пока производители выясняют причину и разрабатывают стратегию борьбы не надо холодильник "пороть" и наугад что-то делать. Не факт, что попадешь.
    вот фото термостата, но как его снять? ведь змеевик термостата по другую сторону панели???IMG_76031.jpg
  1. BEKO CSK351CA не отключается
    от holodochek в разделе Beko
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 09:48
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 04:18
  3. ВЕКО CSK 31000 (+19 в хк)
    от Alk в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 09:43
  4. отключается BEKO CNE 32100
    от TulupVM в разделе Beko
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 04:33
  5. ВЕКО CSK 31000
    от sashgvozd в разделе Beko
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:56
