добрый вечер. холодильник rl 33 электронным табло. на табло не высвечивается ни одной ошибки, но при этом температура в холод. камере (хк) может изменяться от 5 до -2 и обратно и так в течении суток. разгрузил хк, выключил (не выгружая морозильный камеры), дверку открыл и через 3 часа включил снова. на индикаторах температура высветилась в хк +26 и в мк -3. в хк положил термометр и стат наблюдать. где то через 2 часа в камере стало +9, а на индикаторе остается +26 и -3. выключил его еще раз и через 5 мин. включил. в хк +9, а на индикаторе хк стало 9 в мк -14. температура в хк опускается, а на индикаторе остается +9 и -14, к вечеру в мк температура установилась -18, а в хк стала меняться 5 ... -2. залез в мк, снял облицовочную панель и обнаружил, что заслонка закрыта и к тому же свободно может вращаться на оси двигателя т.к. втулочка лопнула (разломилась). т.е двигатель видимо вращается ,а заслонка стоит на месте в закрытом состоянии. снял заслонку и склеил втулочку. теперь не могу снять панель (с вентилятором и движком заслонки) чтоб установить заслонку назад. отвернул 2 самореза у вентилятора - панель стоит крепко. кроме защелок еще что то держит ее. видно с внутренней стороны следы кончиков 2 саморезов, их откручивать? а как подлезть к ним? подскажите подробнее как снять эту панель. тащить боязно вдруг где что держит.
