Показано с 1 по 7 из 7
Тема: подскажите мне пожалуйста
    По умолчанию подскажите мне пожалуйста
    У меня несколько вопросов, не получается на форуме найти.
    Как правильно определить заполненность системы фреоном?
    На днях приехал на диагностику кондиционеров работающих на R22 длинной трассы около 10м у каждого по манометру показало давление 0.33 МПа, t~+20 газовая туба и вентиль обмёрзшие, подумал о дозаправке. Почистил внешние и внутренние блоки давление не изменилось, но один кондей перестал обмерзать, в другой добавил немного, но давление не изменилось, а обмерзать стал сильнее. Говорят много фреона. Как поступить если начну сбрасывать будет утечка масла.
    Дозаправляются ли компрессора маслом на месте?
    По идее давление низковато при температуре +20, почему оно не стало подниматься после дозаправки.
    03.10.2008
    1,389
    Первым делом проверь не обмерз ли испаритель , после чистоту блоков и утечки , далее если сплит маленький проще перезаправить заново по весам.
    А если обмерз и вот такая басня, как на фото
    Это кто сказал??
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    если нет засора то лей не жалей. раз уж ты разобрал наружку то можешь оценить переохлаждение и многое станет ясно...я надеюсь
    20.06.2011
    67
    Ещё один вопрос к спецам. Кондёр плохо охлаждает воздух и наружный блок шумно работает!!! Плохо охлаждает наверно из-за того что нехватка фреона а вот "наружка" почему шумит, из-за нехватки фреона может быть? Кто с такой проблемой сталкивался то просветите
    Клещи токовые тебе в руки! Без них на сервис высовываться нечего. Ток компрессора - один из основных параметров.
  1. подскажите пожалуйста
    от xXx12 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 19:23
  2. подскажите пожалуйста
    от xXx12 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 18:56
  3. Подскажите пожалуйста!
    от 11mikha11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 11:06
  4. Подскажите пожалуйста
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 21:36
  5. Подскажите пожалуйста
    от DonPedro в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 15:33
