Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Isuzu Bighorn не холодит, помогите !!!
    18.06.2011
    53
    По умолчанию Isuzu Bighorn не холодит, помогите !!!
    Помогите пожалуйста чайнику, система с одним контуром, электро муфта срабатывает, компессор качает будь здоров но набивая больше 30 bar отключается, видимо это кретическое давление сбрасыая до 20 bar вкючается и снова та же песня, а холодка как небыло так и нет. Сбросил немного из системы хладагента, теперь компрессор молотит постоянно но холода по прежнему нет, вопрос почему?
    Sanrush,
    Что за машина?
    Вероятно магистраль перегнута.
    18.06.2011
    53
    джип японец, исключено !
    Цитата Сообщение от Sanrush Посмотреть сообщение
    вопрос почему?
    Потому, что радиатор забит и вентилятор охлаждения кондиционера ( вместе с основным) вообще не работает.
    18.06.2011
    53
    Вентелятор работает через гидро муфту, поэтому крутит постоянно, а вот радиатор надо помыть с наружи я так понимаю? После осмотра последнего показало, что он чист.
    Муфту следует заменить из за того , что скорость её вращения слишком мала в следствии износа. Между радиаторами тоже есть грязь. И её необходимо удалить. Заправляют кондиционер только по весу, а потом уже добиваются устойчивой его работы.
    18.06.2011
    53
    Зачем её менять, компрессор давит дай Бог каждому? Грязи нет, всё чисто.
    Пользователь Аватар для Михася
    30.07.2010
    71
    Возможно засорен расширительный клапан/дроссель, какое давление на всосе?
    18.06.2011
    53
    4bar на выходе 30 bar и до отключения.
    30.07.2010
    71
    Похоже на перелив, хотя может недостаточное переохлаждение. Попробуйте дополнительно охлаждать конденсатор, может действительно муфта карлсона(вентилятор радиатора) не работает.....
    А лучше как писали выше: Проверить муфту, заправить по весу....
    18.06.2011
    53
    как я уже писал выше при сбросе хладагента из системы компрессор молотит постоянно но изменений нет, перелива не может быть так как раньше холод всё же был, а спустя какое-то время(1 год) его не стало, да и ещё в последнее время то холодил, то нет.
    проверь фильтр и дроселлирующее устройство. ТРВ или что там вместо него.
    30.07.2010
    71
    ..... да и ещё в последнее время то холодил, то нет.
    Вот это и наталкивает на мысль о недостаточном переохлаждении.
    18.06.2011
    53
    но двигатель ведь не греется, лето всё же?
    18.06.2011
    53
    Как оное проверить?
    снимите фильтр и продуйте.
    30.07.2010
    71
    Это здесь ни при чем, системы совершенно разные.
    Как оное проверить?
    На трубке от компрессора к испарителю(нагнетание) оное и стоит как правило в соединении на входе в испаритель, схемы Вашего авто к сожалению у меня нет, но в инете думаю найти можно.
    С ув.
    18.06.2011
    53
    системы разные, да вентилятор один! Какие соображения ?
    С ув.
    я так понимаю мы о ресивере-осушителе говорим?
    вообще то фильтр-осушитель.
    18.06.2011
    53
    так о нем значит, тогда его вообще менять нужно на новый я так понимаю, что толку туда дуть!
    во что я нашёл;
    Ресивер и осушитель
    Ресивер служит в контуре хладагента с
    расширительным клапаном в качестве
    демпферного и буферного резервуара для
    хладагента.
    В различных условиях работы, что
    сопровождается изменением тепловой
    нагрузки на испаритель и конденсатор,
    изменением скорости компрессора, также
    меняется поток хладагента в контуре.
    Для сглаживания колебаний потока
    хладагента служит ресивер.
    Посредством осушителя влага, которая при
    монтаже проникла в контур хладагента,
    химически связывается.
    В зависимости от исполнения осушителя
    он может принять от 6 до 12 грамм воды.
    Количество принятой воды зависит от
    температуры. При понижении температуры
    количество принятой воды увеличивается.
    Также в осушителе осаждаются продукты
    износа частей компрессора, грязь, попавшая
    в контур при монтаже, и прочие инородные
    примеси.
  1. Помогите BOSCH KGN 39X45 не холодит
    от Pitr0vich в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 13:44
  2. реф установка Topre на базе isuzu elf 2008 подогрев Webasto
    от gsrauf в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 13:50
  3. Нет питания на пульту управления TOPRE Isuzu Forward
    от Masimka в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 07:17
  4. samsung rt58eanb не холодит помогите плз.
    от Boris. в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:21
  5. холодильная установка на базе ISUZU ELF
    от serakuz в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 18:52
