Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Samsung SR-398 (P) стал хуже морозить
    14.05.2009
    5
    По умолчанию Samsung SR-398 (P) стал хуже морозить
    Старичок (15 лет, брал в Южной Корее) стал хуже морозить. Если верх (freezer) еще более менее нагонял до -11, то внизу начало прокисать молоко и т.д. Попробовал рукой (и спичкой) поток воздуха в нижнюю камеру - глухо. Предположил, что мой NoFrost забился шубой. Таймер разморозки крутит и переключает нормально, но эффекта ноль. Прозвонил по схеме концы от таймера - получилось, что не замкнут биметаллический предохранитель. Вроде бы типа TF72 (из Интернета). На свой страх и риск обошел его по схеме (откинул все концы от таймера и соединил желтый и белый, примерно на пару часов). Воды натекло поддона два. Дальше рисковать не стал, хотя водичка еще капала. Подкинул концы обратно, собрал, включил - верх -18 на минимуме, низ +5. Но проблема то решена частично, до следующего обмерзания конденсатора.
    Вопрос от чайника (сам занимаюсь ремонтом бытовой электронной аппаратуры, видео-аудио) :
    Где он расположен этот злосчастный Defrost-Thermo (термофьюз с биметаллическим выключателем), что из себя представляет и как до него добраться?
    Если можно, помогите советом ( дело принципа).
    Файлик схемки прицепляю.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Нужно снять заднюю стенку внутри морозилки. На пластинчатом испарителе (похож на радиатор авто) несложно заметить прикрепленные пластиковыми хомутами или проволочкой в виниловой прозрачной оболочке нужные девайсы ~5-10сантиметров в длину (далеко не факт, что они объединены в одном корпусе) . Еще проще и точнее: нуна смотреть по схеме цвета проводов, они и приведут к искомым.
    14.05.2009
    5
    Печаль
    Спасибо за отклик. Открыл морозилку - и как баран на новые ворота. По- моему задняя стенка отдельно не снимается - она литая с боковыми. В верхней части задней стенки снимается панель регулировки температуры (не пробовал) - по крайней мере есть шурупы под заглушками. По идее, также снимается дно морозильной камеры (тоже есть 2 шурупа под заглушками). Обсмотрю еще.
    Кстати, по работе самой схемы при оттайке. Получается, что когда таймер щелкает на оттайку, он сам себя останавливает? По схеме обмотка двигателя таймера шунтируется через Bimetal, таймер должен стоять, пока не разомкнутся контакты Bimetal (от нагрева?), только потом начинает крутиться и переводит холодильник в рабочий цикл? Так?
    Объясните, плиз, принцип работы этого Bimetal - он нагревается сам при протекании через него тока разморозки (примерно 0,6 A по тестеру) и размыкается при определенной температуре, или его что-то другое греет? Или он реагирует на температуру в отсеке испарителя (размыкается при превышении определенного порога температуры в отсеке)?
    Прошу просветить чайника и сильно не смеяться:o
    14.05.2009
    5
    забыл спросить. сколько примерно по времени длится оттайка в исправном холодильнике в нормальном рабочем режиме?
    Последний раз редактировалось iv-9; 15.05.2009 в 14:30. Причина: Ошибка
    15.04.2009
    5,738
    Испаритель запросто может располагаться под этим дном.
    Так
    Bimetal размыкается за счет естественного нагрева от ТЭНа испарителя. Крепится-то он на испарителе.
    14.05.2009
    5
    еще раз спасибо. попробую снять дно, поискать там. отпишусь позже.
    15.04.2009
    5,738
    У Вас познания далеко не чайника. Не каждый холодильщик так подробно знает принцип работы системы NoFrost.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    +1
    ой не каждый .
    14.05.2009
    5
    Как в воду глядели - действительно под дном все хозяйство и пряталось. нашел и требуемое - Bimetal и термопредохранитель, упакованы в герметичный пластиковый мешочек , мешочек просто лежит между секций испарителя. Добрался до Bimetal, честно говоря представлял что-то понавороченней. Просто разобрал, прочистил, проверил как работает (ложил на испаритель, звонил тестером), собрал обратно. Мешочек мока замотал скотчем, правда тщательно. Примерно через 12 часов оттайка сработала. Сколько стоял на оттайке - не засек, думаю, полчаса-час. Сейчас запустился, нагоняет. Вода в поддоне появилась. Вроде работает
    На самом мешочке было выдавлено FT70, на корпусе Bimetal ET80, на его мет.пластине N12-5. На всякий случай такое попробую поискать.
    Еще раз спасибо за помощь и наводку, а насчет принципа работы NoFrost - по схеме разобраться несложно, после схем с которыми я общаюсь
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 11:37
  2. Stinol-110lg - стал плохо морозить
    от leonovo в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 05:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 14:26
  4. стал морозить тише, тише и тише.. SB167.4.011
    от 86g6 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 11:20
  5. Bosch KGN 39a60 Очень слабо морозить стал
    от Romashkaba в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 05:58
