Я честно говоря не понял. Что обводить байпасом и во что будет бить гидроудар.
если питание подаётся с цхм на соленоиды потребителей то при аварии они закроются соответственно. если же этого нет можно поставить соленоид на жидкость.(общую жидкостную) вот и всё.
Зачем ставить соленоид на общую жидкостную, если соленоиды есть перед каждым потребителем и при любой остановке компрессора они закрываются. Ставить соленоид на общую жидкостную возможно если все потребители работают на одну температуру кипения, но при этом все потребители будут одновременно становиться на оттайку, а это не есть хорошо.
Игорь , ты пишешь как должно быть, на самом деле бывают разные ситуёвины, и каждый потребитель управляет "своим" соленоидом, никак не связанным с управлением цхм, а цхм отключается по низкому РД при наборе холода всеми потребителями, и в случае аварии цхм соленоиды остаются открытыми , видимо именно эту ситуацию мы и обсуждаем.
Привет Сергей! Как я понимаю ЦХМ это центральная холодильная машина. У нас называют это ЦХ - станция. Но суть не в этом. ЦХМ и как ты называешь "мебель" - это всё вместе холодильная установка ХУ. В любой ХУ, независимо от типа хладагента, все узлы, агрегаты, аппараты и потребители взаимосвязаны, т.к. работа одних узлов и аппаратов зависит от работы других. Контроллеры теплообменников, "мебели", могут самостоятельно управлять открытием и закрытием "своих" соленоидов по каким то параметрам (оттайка, охлаждение, регулируемая остановка при достижении заданной температуры), но только при работе компрессоров. При любой остановке компрессора соленоиды подачи жидкого хладагента закрываются, иначе залив компрессора 100%, а контроллеры "мебели" переходят в режим "ожидание". При необходимости могут включаться вентиляторы ВОПов, но это имеет смысл в насосно-циркуляционной системе или при использовании промежуточного хладоносителя и наличия "аккумулятора холода". При без насосной системе охлаждения какая либо самостоятельная работа "мебели" - бесполезна и абсурдна по своей сути. Насосно-циркуляционных систем с фреоном я не встречал, не слышал и уверен не существует. Если парень сам собирал систему из головы, то не продумал до конца схему управления, если фирменная - то таких абсурдов быть не может или чего то не дочитал.
То что ты пишешь: - цхм отключается по низкому давлению (РД - аварийный прибор, а не управляющий) при наборе холода всеми потребителями, так это нормальная ситуация, при подъеме давления до заданного на контроллере - установка запустится автоматически. Во всяком случае у меня все работает таким образам. Выставил на контроллере требуемое мне низкое значение давления = "стоп" и требуемое мне высокое значение давления - "пуск", и жизнь прекрасна. РД выставлено не много ниже, чем на контроллере - это аварийный "стоп".
я только о защите. и такого когда мебель в свободном полёте сплошь и рядом.
Я с тобой полностью согласен - бардака и непрофессионализма полно. Я уже писал, что многие работают по принципу - "так мои дед и отец работали". Но ничего не стоит на месте, и техника в том числе. Если есть возможность улучшить автоматизацию установки - почему не сделать. Если сам для себя наделал боков, то винить некого, а если для заказчика? Думаю что можно остаться без работы.
Если установка фирменная подозрение на то, что Elagin22 чего-то не дочитал.
В относительно свободном полёте мебель может быть по своим технологическим параметрам, но подающий на мебель жидкость соленоид увязывается, в первую очередь, по аварийным параметрам компрессора, ведь компрессор создает низкое давление в испарителе и высокое в конденсаторе. За счет этой разницы давлений жидкость и движется в сторону испарителя.. Если при остановке компрессора соленоид не закроется то жидкость через испаритель перетечет прямым ходом в компрессор. И что? "Влажный ход", гидроудар - в лучшем случае жопа клапанам, если по какой причине не сработало РКС - жопа коленвалу и вкладышам. Шутки однако не веселые.
Ну вы кашу заварили.... Вообщем мебель с централью у меня управлением не завязана, и при аварии на централи (а проблема в данном случае с напряжением, РНПП глушит питание, т.к. ночью фазы взлетают) машина встает, а мебель стоит с открытыми соленоидами. Соответственно заливает централь жижей, вот и хочу сейчас уже поставить KVL на всас и общий соленоид на жидкость, а сигнал на него пустить с РНПП...
Elagin22, какой диаметр жидкостной?
Ну, насчет KVL тебе решать, а общий соленоид, если поставишь, запитай с автомата пуска компрессора. Да, и насчет каши. Это не каша, это элементарные знания технологического цикла управления ХУ в автоматическом режиме.
Затраты должны быть не минимальными, а рациональными. Очень часто минимальные затраты сейчас, выливаются очень большими затратами потом. Как я уже писал - устранять надо ПРИЧИНУ, а не следствие. У тебя, на мой взгляд, следствие не верного подключения цепей управления. Если у тебя перед каждым ТРВ потребителя стоит соленоид, то установка соленоида на общую жидкостную линию может не решить твоего вопроса. После общего соленоида остается какое-то количество жидкости в подающей трубе. При пуске возможно попадание этой жидкости в компрессор.
