Показано с 1 по 14 из 14
Тема: samsung rl 44qeus
    По умолчанию samsung rl 44qeus
    :cool:подскажите как проще отключить подсветку жк экрана
    Холодильник Samsung RL-44 QEUS перестал морозить. Результаты опрессовки показали, что в контуре низкого давления утечки нет. А вот в контуре высокого давления утечка. За 30 мин давление упало с 25.56 Вар до 25.20 Вар. Понятно что скорее всего в контуре обогрева двери (на вид все идеально). Как я понимаю у этой модели просто отключить контур обогрева не получится. Значит надо вешать навесной конденсатор. Вопрос в следующем: если я повешу конденсатор во всю заднюю стенку хватит ли его? У этой модели конденсатора 3-и: в правой, левой и задней стенках. А их сумма превышает навесной.
    6,681
    Можно и двухрядный навесить... как вариант...
    22.09.2018
    48
    У навесного теплообмен выше чем у родного
    04.04.2013
    89
    Не забывайте, что навесной охлаждается с двух сторон.
    смотреть надо на самом дислее. тогда ищи лучше способ сделать матрицу менее яркой. полностью обесточить экран не получиться я так думаю
    Теперь главное что за 7 лет у автора не пропало желание что то делать)
    6,681
    Ты посмотри дату поста... тот холодос уже не нуждается в подсветке, мобудь...
    Я только что увидел что вопрос был в 11году))))
    Вы правы. Об этом я не подумал. И заправлять надо будет не по весам, а по протяжке и давлению, т.к. объем контура значительно изменится.
    Емкость системы по холодильному агенту определяется, в основном, емкостью испарителя. Можешь проверить, дав норму по шильдику.
    20.06.2016
    1,346
    Понакупят Тестов, думают что боги ! Это не упало, это погрешность тепловая.
    5,454
    Именно так! Не знаю как у империала айманифолда и цпс сман, а теста грешит температурным дрейфом показаний. Китаянские тем более!
    1. Если это был бы температурный дрейф прибора, тогда бы но дрейфовал и при опрессовки по низкой стороне. А там стоит как вкопанный.
    2. При нагнетании давления по высокой стороне до 25 бар. газ конечно нагревается. Затем он начинает остывать и сжиматься, а давление падать. Но этот процесс занимаем от силы 10-15 мин. Потом давление не меняется. Здесь же оно падает на протяжении всего времени.
    3. Этот холодос уже заправлялся. И заправки хватило на 50 дней.
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
