Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Установка термостата
    По умолчанию Установка термостата
    Добрый день, имеется холодильник электролюкс с 2 компрессорами, на нём сгорел модуль,подскажите какие термостаты поставить чтобы ихние трубочки не крепить к испарителям
    не хочеш крепить трубочки меняй модуль это лучший вариант,капиляр термостата должен иметь контакт с испарителем иначе будут проблемы.
    как крепить их?просверлить испрители на сквозь,там-113 должен подойти. он воздушный
    если нет автоматической оттайки то на мрозилку там-145,на холодильную там-133, в морзилке к трубке испарителя в начале,в холодилке сверли испаритель и на саморезы,только каналы с фреоном не повреди.
    Если это ноу фрост, то решай сразу проблему с оттайкой в МК, иначе возврата может и не быть...
    нет,не ноу фрост. а там -113 не подойдёт????
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    К=59 Ranko на Х.К К-57 Ranko М.К
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста характеристики термостата K57-L5866. Стоит в холодильной камере Electrolux ER8992B.
  1. Stinol RF345A - установка термостата-аналога
    от Faraday в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 22:02
  2. Ремонт термостата
    от Bolk777 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 25.04.2018, 08:09
  3. Гистерезис термостата
    от Алексей_к в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 21:25
  4. Установка электронного термостата Бирюса 290Е
    от alexanderd в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 13:04
  5. Замена термостата
    от villain в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:00
