КВ? Бирюсинские? Они по лицензии Sanyo, как и Барановичские.
В торговой технике лучше Данфоса ничего нет,компрессора серии SC работают и в низких температурах кипения и в средних единственная проблема при низком напряжении простреливают пусковые конденсаторы и говорят слабая клапанная группа хотя мне не попадалось,сравниться может Aspera.
предпочтение данфоссу. отличные моторы, не горят, клинят. но клинят скорее от неправильной установки и эксплуатации. это в принципе можно отнести ко всем остальным производителям м-к. люниты ( франция ) очень хорошие моторы, аспера, эмбрасо, текумсех неплохие моторы. эти моторы в основном клинят, но не горят. опять-таки всё зависит от корректной установки и условий эксплуатации. м-к пр-ва китай устанавливаю только по желанию заказчика. речь идёт о коммерческом холоде.
что тогда получается питерские бошы с данфоскими компрессорами лучше атланта с ск цена то одна получается, а брать тогда что?
индезит двухкамерный с данфосс tle-7, м-к заклинил. причина: слишком маленький конденсатор. установил ембрасо-65. м-к греется. решение: установил минивентилятор на обдув конденсатора запаралеллив с м-к. пашет без проблем. в принципе многое зависит от расчёта и параметров агрегата, а не от фирмы-производителя компрессоров.
что интересно, компрессор летит по окончании заводской гарантии! во политика завода!
поэтому, наверное большинство холодильщиков имеют у себя дома ещё советские холодильники. недорого и сердито.
на бытовуху только "атланты" о чем клиенту сообщаю соглашаются,в торговые только "аспера" остальные дороже
у меня в гараже китаец Qd55 уже шесть лет пашет, но правда шумновато.
я их ставлю уже 4 года проблем ненаблюдалось.
в основном ставлю атлантовские но по желанию клиента можно и извратиться! был случай с асперо поставил на витрину через месяц контактная группа взорвалась. продавец не удивился_ты говорит не первый. заменил на данфос вроде пока без проблемм! а вобще как говорят__хозяин барин попросят и от запорожца прилепим. главное оплата!!
Меня вызвали вот так, на Данфосс - реле оплавлено, конденсатор потек... Хорошо, что внимательно пригляделся - а там в проходных контактах дыра!!! При установке надломился на входе конденсатор, причем - чуть только его шевельнул, когда в системе было всего лишь +0,5 бар в паузе. Как оказалось, витрина с нуля никогда не чистилась, хозяин при продувке сжатым воздухом сам удивился, как долго оттуда летела пыль.
ТОлько стал АСС(GVM57 иGVM 66) на 134 ставить.,т.к. менее шумные,но поставщик предупредил,что они на АСС гарантию не дают.Типа на завод в Австрию отправлять надо,но еще не один не вернули...Печально все это..От Барановичей видно далеко не уйдем. Там меняют всегда. А как У ВАС с гарантией на АСС. ЕСТЬ ли опыт обмена брака???
Имеют. Т.к. они имею больший запас прочности по износостойкости, чем нынешние. Чего уж там говорить, встречал зил со сроком службы чуть ли не 40 лет, за все это время разболтались крепежные болты компрессора и от вибрации пайка на нагнетании дала течь. Но апофеоз! Абсорбционный холодильник на водороде, 39го!, если не изменяет память, года выпуска(такие отправлялись на экспорт в свое время), проработал до 2010го года! Насколько я понял, массовая доля водорода утекла через стальные трубы и он приказал долго жить. Все остальное было в норме. Даже ТЭН!
Сам держу прозапас экспортный бирюсу 17, на всякий случай.
