Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ККБ DAIKIN 250 подбор оборудования кто сталкивался?
    Вопрос ККБ DAIKIN 250 подбор оборудования кто сталкивался?
    здравствуйте.
    первый раз столкнулись с ккб дайкиновскими. дистрибьютеры чего то накручивают с подбором испарителя. ну худо бедно разобрались, подобрали след оборудование:
    испаритель flo100*50 производительность 35 квт на 22 фреоне при точке кипения 5 град (нам требуется r410)
    ккб erq 250a
    блок управления ekeqdcb
    температурный датчик+адаптер+пульт управления
    комплект расширительного вентиля.
    что собственно требуется сделать:
    понизить температуру в приточном воздуховоде примерно на 10 град, чтобы в дальнейшем фанкойлы в помещениях доводили ее до комфортной. наши проектировщики посчитали что для этого требуется 24,6 квт холода (темп наружную взяли 35град)
    вопрос:
    1 производители испарителя утверждают что он подходит для всех фреонов.
    дистрибьюторы кричат что быть этого не может. кто прав?
    2 требуется ли еще какое то оборудование (вроде смотрового стекла и клапана например) в дополнение к перечисленному (трубки естественно подразумеваются)
    3 комплект расширительного вентиля - это я так понял трв? нужен ли термобаллон или он в комплекте или там вобще какая то другая система?
    извиняюсь если вопросы глупые, но хочется разобраться
    03.10.2008
    1,389
    Вы взялись делать самую сложную систему кондиционирования , многие зубры уже наломали дров и все стараются избегать данных систем прямого охлаждения , перечисление проблем для слабого специалиста ничего не скажет , сейчас надежно и проще купить и установить мини чиллер на ваши 25 или 30 квт , захоложеную воду уже проще подать на водяной испаритель , в случае недостатка площади можно использовать и горячий теплообменник (ванну только надо собрать для конденсата), поверьте это выйдет и дешевле и надежней -если залить гликоль вместо воды и зимой сливать ничего не потребуется и монтаж сделают сантехники, только пуско-наладку специалисты.
    Amir, кажется у них нет грамотных проектировщиков, кто рассчитает им чиллер, да еще и на гликоле. Тут про ТРВ вопросы... Собрались монтировать такую систему черпая советы на форуме? Дороговато потом ошибки стоить будут. Дешевле гораздо грамотного специалиста нанять.
    Похоже по ТРВ на 410 проблемы есть.
    Дааа, господа, спасибо конечно. Только я не спрашивал совета по подбору чиллера вместо ккб (слава богу мы это можем и сами). Я спрашивал у людей кто занимался ДАЙКИНОМ в чем отличие их системы от остальных например Корфа. И правильно ли подобрано оборудование в нашем случае.
    Если можно то пишите по теме.
    ККБ Дайкин чем-то отличается от других? Все навесные компоненты одинаковы, ТРВ на 410а возможно не найдешь. Процессор - какой тебе удобно. Переразмерянный испаритель не есть хорошо, но если стоит регулятор оборотов вентилятора, то нормальный. Испарителю по барабану что испарять. Собственно в чем проблема? Собираешь классическую схему, заправляешь по стеклу плюс килограмм, настраиваешь ТРВ и все. При наличии управляющего процессора можно применить Электроприводные расширительные вентили. На 410 это предпочтительней...
    Спасибо.
    Проблема в том что дистрибутеры говорят что никакого доп оборудования кроме того что я перечислял ниже не требуется. По их словам схема выглядит так:
    ккб - блок расширительного вентиля - испаритель. Все! (Ну соответственно еще плюсом блок управления с адаптерами и пультом). Дополнительных настроек не требует (якобы). И вообще говорят что более простой системы еще не придумали.
    Классика.
    Фильтр, эл. магнитный клапан, смотровое, ТРВ или ЭРВ, Процессор к ТРВ или блок управления ЭРВ. В ТРВ и ЭРВ маленкие проходные сечения отверстий, они калиброваны и при отсутствии фильтра может начаться износ последних или их засор. Более простая схема есть - подобрать и установить капиллярку. На 25 квт я их не видел. ТРВ как правило требует подстройки.
    Спасибо.
  1. Поставка, подбор, расчет оборудования DAIKIN !
    от ArtemUE в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 11:54
  2. Подбор компрессорного оборудования
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 16:36
  3. Подбор оборудования. Трасса 25-30м.
    от Miron в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 19:49
  4. Подбор льдогенератора и доп. оборудования
    от XKM-DMT в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:29
  5. подбор оборудования на холодильный бокс
    от ivanant в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 11:03
