Показано с 1 по 20 из 30
Тема: разборка морозильного ларя
    04.10.2010
    41
    По умолчанию разборка морозильного ларя
    Уважаемые, помогите пожалуйста разобрать обшивку ларя (фото прикладываю).
    В смысле советом, как мне разобрать. На корпусе не нашел ни болтов, ни винтов. Может кто-то разбирал такие. Из фото видно, что внутри днище со стенками потеряли герметичность и при промывке много жидкости затекло под обшивку.
    1. можно просто протереть и герметиком замазать, но под обшивкой все сгниет и запах наружу немного вылетает при закрытом работающем ларе.
    2. можно разобрать выкинуть старую обшивку, собрать, промазать герметиком и просверлить снаружи отверстия, через которые просто запенить титаном морозостойким.
    Ларь жалко, очень классный.. небольшой, но удобный.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Дальше не стоит разбирать.
    Как вариант.
    нет ребята! даж не пытайся его разобрать! зто не памир-2 со стекловатой между стенок.там изоляция типа циклопентан(пена монтажная)! даже если снаружи отрежешь сверху вниз полоску в 10см.шириной -замучишься отдирать её! если мясо потекло по щелям и не промыть(вонять-то будет!) то возьми у девочек в морге или на больничке хитрый препарат(объясни ситуацию с кровью и щелями в холодильнике!!!они знают такие вещи,а я запамятовал название!) разведёшь до нужного процента и пролей все щели! а на следущий день водой! и всё ок! только смотри формалин не бери! а то дадут по доброте душевной! и пипец холод-ку. а щели клеятся двухкомпонентным клеем по алюминию,на авторынке такого дофига, если денег жалко то втирай герметик.пытайтесь!
    с\у евгений.
    04.10.2010
    41
    пролилось на дно - это факт. Если вообще, болгаркой снизу разрезать, там как будто монтажной пеной залито, все выковырять, посадить обратно на саморезы днище и пеной обратно залить. Это не проще будет?
    Потому, как проливать разными жидкостями, потом водой - это же не высохнет!! а возьмется льдом и не будет термоизоляции, потом при оттайке опять будет киснуть.
    Объясни зачем, судя по ФОТО этому зайцу 300 лет
    Чем монтажку сдерживать собираешься?
    04.10.2010
    41
    как это ни странно.... он в отличном состоянии...и компрессор проверяли на давление при монтаже. как сделаю, отпишусь
    Как вариант.
    Этой зимой разбирал, снял внутреннюю обшивку,и когда понял что ни фига не получится обратно слепить,пришла идея обшить внутри фанерой и получится хорррррошая будка для собаки:D
    04.10.2010
    41
    а у меня собаки нет)) поэтому придется восстановить без фанеры
    04.10.2010
    41
    По умолчанию закончил!
    Итак. дошли руки до ларя наконец-то. Как обещал, фотоотчет о проделанной работе.
    Снял агрегат и перевернул ларь
    Вырезал болгаркой днище и вытащил весь мокрый и вонючий утеплитель.Фото делать не стал, т.к. даже на фото бы воняло!
    снял алюминиевое дно и зачистил края
    вдухкомпонентным клеем эпоксидным нанес и приклеил дно, паралельно притянут по краям саморезами
    затем вставил пенопаст на50 мм и запенил вокруг.
    Закрыл крышкой и, чтобы она деражалась, по периметру закрепил саморезами с шайбами
    Обязательно промазал силиконом
    Перевернул ларь, смонтировал агрегат на место, внутри промазал бесцветным санитарным силиконом.
    И...Иии...
    Вторая жизнь ларя советского!
    Чудо ! Друг спас друга !
    Молодец, ну , что сказать...
    Иван, привет. Пора открывать бизнес по восстановлению б/у холодосов
    Ещё один холодильник переделаешь и пора производить тебя в мастера
    9,288
    Всё хорошо, вот только силикону я не доверяю - отваливается быстро... Чего бы такое получше использовать...
    Тоже собираюсь заняться восстановлением ларей, только кроме изоляции хочу и испарители менять... Зимой работы мало, можно и поковыряться...
    04.10.2010
    41
    согласен. Тем более где механическое воздействие при мойке и перепады температур.
    А я пока прослежу, как он будет себя вести.
    И Почему я на холодильщика не учился))Сейчас смотрю, что хороший специалист на вес золота. Вот у нас в городе на x-trail - ах некоторое гоняют уже. И даже не за всю работу берутся.
    А чего не экструдированным?
    04.10.2010
    41
    1. на будущее приму к сведению (спасибо)не знал даже
    2. материал использовал какой был, чтобы не финансировать сильно этот проект.
    3. Проект назывался "оживление за быстрые сроки с минимальными затратами"
    4. Вложения: время 4ч. материал на 300 р.
    Я ж и говорю - молодец. А главное - фотографии свои и это может другим пригодиться.
    Господа, товарищи, друзья, а никто не сталкивался с разбором морозильного ларя GRam, как у него правильно снять верхнюю часть???
    NikolayK хочешь получить ответ - давай фото своего монстра и точную марку и модель . Не можешь , тогда не задавай глупые вопросы .Да и тему отдельную создать , а не пихать куда ни попадя
    В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования,
    Кувалда с монтировкой в помощь
  1. Конденсирует стекло морозильного ларя gellar на 450 л.
    от Nickolay в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 21:15
  2. Ремонт морозильного ларя.
    от shipa в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 16.09.2017, 07:27
  3. Теплообменник на базе компрессора от морозильного ларя.
    от Дмитрий LN в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 01:36
  4. ремонт морозильного ларя снеж млк 500
    от Алекс289 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 23:00
  5. Перенастройка морозильного ларя
    от Dmitriy09 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 20:11
