Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Либхер CN4013. Слишком высокая температура в ХО и слишком низкая в морозильном.?
    По умолчанию Либхер CN4013. Слишком высокая температура в ХО и слишком низкая в морозильном.?
    здравствуйте.
    подскажите пожалуйста.
    испытываю новый холодос. либхер сn4013.(два контура, в морозилке ноу фрост).
    почти без продуктов.
    1.холодильное отделение.
    установлено +3 град.
    дверца открывается на 3 секунды. только для снятитя показаний термометов - каждые пол-часа .
    один термометр лежит на нижней полке. второй на верхней.
    предварительно проверено, что термометры показывают одинаково.
    температура(после суток работы) колеблется на нижней полке от +3 град до +6 град.
    на верхней от +6 до +12 град.
    цикл работы холодильного отделения примерно три часа работы + пол-часа неработы. работает ли охлаждение в холодильном отделении проверяется по тому, работает ли вентилятор холодильного отделения. (по факту включения компрессора контролировать нельзя, ибо бывает, что работающий компрессор охлаждает только морозильное отделение.)
    температура на кухне 30 град. (дверца открывается только раз в пол-часа на три секунды).
    вопрос. правильно ли то, что часть времени(пол-часа) температура в холодильном отделении принимает значения от +6 до +12 град (при установленном +5 град)?
    засунул термометр в пачку с маслом, лежащую на средней полке и установил задание на +1 град.
    температура в пачке масла не опускается ниже +6 +7 град в течение суток.
    а ведь рекомендуется хранить масло(и много других продуктов) при температуре +5 град.
    что же получается нужно хранить продукты только на двух нижних полках(там холлоднее) если хочешь иметь температуру продукта не более +5 град ?
    а в морозильном отделении наоборот температура сильно меньше заданной.
    например задаю -15 град.
    а температура падает в верхней полке до -24 град.
    а в нижней до -20 град.
    это правильно? мне не нужна такая низкая температура в мо.
    можно ли это исправить, желательно как-нибудь программно. например так как регулируются параметры теолевизора через пульт дистанционнго управления?
    спасибо.
    Подскажите, пожалуйста. В чём алгоритм работы опции Суперфрост в этой модели? И как происходит оттаивание плачущей стенки. (Без дополнительного подогрева, только теплом от продуктов и теплом попадающем извне?)
    И такой же вопрос по Морозильному отделению. Каким образом там происходит оттаивание испарителя системы НоуФрост. Без подогрева ТЭНом?
    И примерно как часто. Раз в день, раз в месяц?
    Включил Суперфрост. Наблюдаю температуру в морозильном отделении.
    Постепенно понижается до -37 !! в верхнем лотке. При заданном -15 и даже при минимально ВОЗМОЖНО задаваемом -32.При этом компрессор всё время работает(не выключается). Делаю вывод, что в этом режиме должно всё время происходить безостановочное охлаждение морозильного отделения...
    Но нет, через пару часов температура повышается с -37 до -30 град. Дальше по времени ещё не успел замерять.
    Вот и не понятно - в чём смысл СуперФроста.
    Сравниваю ток потребляемый Либхером и советским Снайге-15е.
    Либхер 0,45-0,46А, а Снайге - 1,1 А.
    Это значит, что в Снайге компрессор в 2 раза производительнее?
    В Снайге не происходит таких значительных колебаний температуры во время циклов работы-неработы. Там колебания тем-ры порядка 1-2 град.
    Догадываюсь. что сильные колебания температуцры в холодильном отделении Либхера - это плата за плачущую стенку9то есть не надо размораживать), но не слишком ли велики эти колебания тмпературы в моём холодосе?
    Или такая проблема есть во всех холодосах с плачущей стенкой?
    Спасибо.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от Руслан 987 Посмотреть сообщение
    ....испытываю новый холодос. либхер сn4013...
    Цель Ваших испытаний? Вам заняться нечем? Пишите диссертацию? Хотите стать мастером?
    Что пишется в инструкции про испытания? На какие положения (цифры, нормативы) инструкции будете ссылаться по окончании "испытаний"?
    Выставляйте -18*С в морозильной камере, +5*С в холодильной и получайте удовольствие от пользования холодильником, соблюдая инструкцию по эксплуатации.
    Обїясняю. Продаётся много некондиции. например я ужде вернул один такой же точно холодос, он тарахтел.
    Далее в другом магазе включил. Так он не холодил в морозилке ВААЩЕ. То есть температура в морозилке через три часа была равна окружающей.
    Ещё в третьем магазе включил модель 4023 . Так там в холодильном отделении температура была в течении трёх часов не ниже +15 град, при минимально возможном задании. Продавцы сами сказали. что дА. таки неисправен, другие экземпляры холодили...
    ЕЩЁ НЕ ПРОШЛО 14 дней и можно попытатьсяВЕРНУТЬ. ВОТ ЗАЧЕМ.
    НЕЗНАЮ ВЫ ОТКУДА, но Украина - свалка некондицилооной техники , и чтобы выбрать более-менее исправное приходится вникать.
    Вы пишете ставить задание -18. но у меня даже при -15 температура падает до -24 град! МНЕ СТОЛЬКО НЕ НАДО. ЗАМУЧАЮСЬ РАЗМОРАЖИВАТЬ ПРОДУКТЫ...
    Далее по существу, слышал, что оттаивание испарителя сичстемы ноуфрост в морозилке должно происходить примерно раз в сутки, но
    у меня оттаивание испарителя происходит примерно раз в 7-8 часов. Даже с включенной функцией суперфрост.
    Ниже описіваю дальнейшие наблюдения по опции Суперфрост.
    Функция Суперфрост была включена в момент через 1 час после завершения очередного цикла НЕработы морозильного отделения.(В этот период Неработы морозилки температура верхней полки (там лежала бутылка с водой 1 л - как имитация продуктов)) поднялась с -27 до -12 град за пол-часа, затем за пол-часа опустилась до -18 град. Далее через час--НАПОМИНАЮ, был включен Суперфрост.
    И температура падала плавно до -33 град, далее выключилось холодильное отделение и видимо вся мощность (хладагент) пошёл в морозилку и температура упала резко до -37 град.
    Далее включилось холодильное отделение. Температура в морозилке плавно выросла до -29.
    Далее выключилось холодильное отделение и температура опять стала падать и дошла до -38 град.
    А затем ПРОИЗОШЛО РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В морозилке. с -38 до -22 град за 20 минут, а ещё через 20 минут до -10 град. ПРи этом компрессор не работал период около 45 минут.
    Делаю вывод, что суперфрост это не значит, что морозилка работает непрерывно. То есть может мой экземпляр неисправен,???????????. у меня пошло оттаивание через 7 часов после включения функциии суперфрост.
    Пока я увидел только рекордные падения температуры в некоторые моменты до -38 град.
    Подскажите, пожалуйста кто знает, как првильног должени работать Суперфрост...
    Спасиб.
    Никогда не понимал таких как Вы.Просто пользуйтесь,а не дурите себе и людям головы.
    Вы уже времени убили на холодос столько,что могли на второй заработать .
    Сломается приедут устранят брак и будите польховаться.Это не больную собачку купить,что б потом за ней всю жизнь ухаживать.
    При разморозке после - 38 ТЭН включаетс , убирая намороженую влагу, температура поднимается. Всё исправно, батенька, не Ипите нам мозг. Кому помочь, пожалуйста, а вам петуха купить надобно.
  1. Атлант ХМ-4524: повышенная температура в ХО и слишком низкая в МК
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 21:31
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2018, 04:57
  3. Слишком быстро намерзает шуба
    от Gefest в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 11:13
  4. snaige 117 , слишком низкая температура
    от Владимир_3 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:47
