Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Проблемма с York
    По умолчанию Проблемма с York
    Здравствуйте! Вот такая возникла проблемма, взяли на обслуживание чилер Йорк.Предыдущая обслуживющая организация ушла с объекта не очень хорошо. теперь мы не можем запустить чилер, выдает ошибку "chiller fault mwt". Может кто подскажет, в чем может быть дело. заранее спасибо.
    Запускал Йорк после монтажа турками. На контроллере переустановили все что могли, выкусили и спрятали обрезанный провод от термометра в пучек проводов. По пульту пришлось запрашивать официальных представителей, по термометру - докупать.
    Видимо обидели сервисников, это настораживает...
    какая модель?
    25.02.2011
    190
    датчик скорее всего отключили
    06.07.2011
    18
    Такую формулировку контроллер пишет в случае взлома линий
    привет ребята подскажите как устранить ошибку по низкому давлению всаса
    Реальное - сколько?
    IMAG0055.jpgIMAG0046.jpgДобрый день!
    У нас такая ситуация: взяли на обслуживание чиллер YORK, с которого до этого на зиму скачали фреон.
    Чиллер York R407 YE27
    Серии BKNM 628207
    Модель YAER 1052B505DA
    При расконсервации замечено, что чиллер не выходит на рабочий режим, у него срабатывает защита по высокому давлению. При проверке настроек контроллера выяснилось, что сбились некоторые заводские настройки.
    Предполагаю похоже , что села литивая батарейка. Это произошло наверно из-за большого срока эксплуатации, плюс обесточивания на зиму чиллера. Чиллеру уже 5 лет. Не подскажете коды доступа к заводским настройкам.
    Первый вентилятор должен запустится от 19 а, второй от 19,5 Бар, Но чилер уходит в аварию уже при18,5. Следствие сбитых настроек.
    Высылаю фото панели управления
    Заранее благодарю
    27.03.2010
    38
    Всем здравствуйте. подскажите пожалуста чиллер YORK не запускается! Пишет отказ "Шина не наберает напрежение". что могло послужить причиной?
    Странно, обычно Йорковские контроллеры не говорят по русски. Какой чиллер?
    27.03.2010
    38
    YCIV 1000 SASOVABB....... да не говорят вы правы. был скачек напряжения. потом ошибка "дисбаланс шин". сбросили ошибку. потом стал писать что шина не наберает напряжение.
    Конденсаторы блока VSD целы?
    27.03.2010
    38
    целы, диод- тиристор тоже цел. запустился сам. а что было сам не знаю. теперь просят второй контур заправить маслом и фреоном..... и на обслугу.если есть у кого инфа просьба поделится.
    А масло-то куда делось? Тоже скачали?
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=13201 Тут рядом тема - аналог.
    27.03.2010
    38
    вот это то и настораживает. поэтому и стал писать....
    27.03.2010
    38
    спасибо за ссылку))
    У меня такая же проблема с yaer 1052 Есть ли мануал на контроллер. и на сам компрессор. Должен буду.
    Viktor-exp, Привет! есть инструкции или ссылка на этот контроллер. Та же проблема. Не найду мануал.
    Здравствуйте, у меня возникла проблема с чиллером York. При включении мотор не запускается, после 3 попыток уходит в блокировку. Выдает lock out , VSD RUN RELAY. Ошибку не указывает. Буду благодарен за помощь.
  1. Очередная проблемма Хариус 600
    от Евгений37 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 07:45
  2. Проблемма с холодильником SAMSUNG RS-21 FLMR
    от efes00 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 13:40
  3. Проблемма с Sharp SJ-PT690R
    от nik123st в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 02:06
  4. Атлант МХМ-2706-80 Проблемма с компрессором!
    от Eskobar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 14:24
  5. Компрессор LG ND62l31A проблемма
    от Мимино в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 04:18
