Показано с 1 по 15 из 15
Тема: мидея коды ошибок
    15.09.2010
    325
    Вопрос мидея коды ошибок
    Подскажите пожалуйста в чем причина. Конд. мидея после включения через 5 мин. выключается и моргают 2 лампочки дефрост и таймер с частотой 3-4 раза в секунду.
    15.08.2009
    3,294
    причина в одном-сломался
    попробуйте загуглить коды ошибок мидея. Уверен сразу найдете
    Кстати. В этом сезоне устал менять датчики на испарителе. Именно на сплитах, которые на мидее собраны
    15.09.2010
    325
    admadcat63, да действительно полно инфы, а я думал на такую дрянь ничего нет! вопрос где найти двигатель вентилятора внутреннего блока?
    не согласен! Мидея совсем не дрянь. Обычный китай. Про вентилятор попробуй еще раз загуглить)))
    15.09.2010
    325
    я так понял что у него не работает тахо датчик!я этот бренд не уважаю т.к нет ни запчастей ни сервис центров!
    Местный Аватар для siski
    08.11.2010
    209
    Midea точно не дрянь работаю с ней 5 лет максимум поломки датчик темепературы на испарителе!
    26.08.2010
    10
    Ребята подскажите кондей канальник MHA- 36 HR работал нормально целый год , а в этом году - включаем автомат питания и на внутреннем блоки на панели управления на 1 сек загораются все светодиоды потом первый (operation) и через пять секунд начинают моргать все . В момент когда горит один светодиод можно управлять с пульта и включать внутренний вентилятор , а как только начинают мигать все светодиоды все отрубается да тех пор пока не снимем эл.питание и так по кругу. HELP.(с чего начать подскажите)
    19.05.2011
    13
    Проверь фазеровку, может электрики пошутили в щите.
    С мидеей работает русклимат. Весь сервис построен на доказательствах клиенту, что это не гарантийный случай
    12.08.2011
    18
    Бриз еще, то же самое. Нам прислали две Мидеи, канальные средненапорные 24-ки. У обеих глюк на платах управления. Мы сперва на своих монтажников грешили, что проводные пульты неправильно удлинили, а потом два разных электронщика посмотрели, незнакомые, незаинтересованные, независимые, так сказать - и сделали один и тот же вывод - на одной плате проц стоит давно убитый, на другой вообще будто с другой платы деталей понаставили...
    возможно компрессор заклинил
    Мидея испортилась. Я имею ввиду бытовые сплиты. Весь тот год и этот отговариваем клиента от этого бренда.
    После зимы включаю Midea , на всех внутренних блоках через часа три-четыре, загорается defrost, и все сплиты вырубаются( по идее должны минут через 5-10 включиться), на наружнем блоке на плате управления нашел тестовый микрик-нажал компрессор заработал. но увы отключился через часов 12 , ничего не пойму, в паспорте написано , что в этот момент идет оттаивание холодильника наружнего блока.....
    Мидея нормальный конд. Не знаю почему его хают. Сколько мне встречалось , в основном грязные, встают по высокому...Ну бывали датчики, это мелочь...
  1. Whirlpool f2 коды ошибок
    от Стан в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 26.05.2018, 09:15
  2. Коды ошибок LG S12SW
    от argentum в разделе LG
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 04:29
  3. Коды ошибок
    от sahholod в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 11:34
  4. Коды ошибок
    от hunter64ru в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 11:23
  5. коды ошибок
    от fyn в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 11:12
