Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Затруднительный ремонт холодильникак Nord
    По умолчанию Затруднительный ремонт холодильникак Nord
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
    Дело в том что холодильник новый ему почти год, но ремонт по гарантии затруднен из-за того то холодильник покупался не в квартиру а на дачу.
    Суть проблемы в следующем. холодильник nord дх-239-7-020, один компрессор, две камеры, морозилка морозит как и должно быть, а холодильная камера не работает, хотя конденсат на задней стенки образуется, и даже была наледь ( правда это после долгой работы, месяц стоял включенный в закрытом доме, т.е. питание не выключили и не открывали его долго). хотелось бы реанимировать его по возможности своими силами, потому как везти из калужской области в Москву и обратно сложно, а мастера на дачу ехать не хотят! помогите..
    своими силами не сделать. лучше всё таки отвезти в сервисный центр.
    спасибо. ну а может у кого-нибудь есть знакомый мастер, работающий в калужской области, или готовый съездить туда!
    а вы проверьте его при +16 в комнате, как положено, возможно теперь все будет нормально.
    сейчас уже не те холодильники, что давеча. и не любят, когда их проверяют на прочность.
    а что значит при +16, в принципе он работал в разных условиях, и +10 и +22 былвало, но всегда результат один и тот же, или я как то не так вас понимаю!
    Так работу холодильной камеры никто не проверяет (специалист с опытом конечно может). Вы положте термометр в холодильную камеру и замерьте температуру в течении часиков трёх работы, она должна быть от 0 до +10.
    Цитата Сообщение от мороз красный нос Посмотреть сообщение
    так работу холодильной камеры никто не проверяет (специалист с опытом конечно может). вы положте термометр в холодильную камеру и замерьте температуру в течении часиков трёх работы, она должна быть от 0 до +10.
    я конечно не специалист, но для разнообразия проверю, хотя сомневаюсь что при температуре от от 0 до +10 будут портится продукты. спасибо!
    а еще скажите пожалуйста, если уплотнитель в верхнем углу не очень плотно прилегает, может ли это давать такой результат работы холодильной камеры?
    какой именно результат? вы температуру замерили? или у вас в холодильнике продукты портятся? причины своих переживаний подробней опишите.
    А Вы гляньте в инструкцию, там чаще всего указано: температура окружающей среды от +16 до +32. И за пределами этого диапазона результат непредсказуем.
    Предполагаю, что в условиях дачи отопление нерегулярное или недостаточное. Сказывается межсезонье. И много раз убеждался, что это не простая оговорка.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    а вы гляньте в инструкцию, там чаще всего указано: температура окружающей среды от +16 до +32. и за пределами этого диапазона результат непредсказуем.
    предполагаю, что в условиях дачи отопление нерегулярное или недостаточное. сказывается межсезонье. и много раз убеждался, что это не простая оговорка.
    совершенно согласен. такой же эфект наблюдается, когда хол. работает на слегка обогреваемой лоджии. температура воздуха низкая - включается, как ему заблагорассудится..
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    +1 :cool::cool:
    замер температуры показала при пустом холодильнике 13 градусов, при полном все 17, и морозильная камера приказала тоже долго жить, за ночь мясо и не думало замерзнуть!
    ну я уже писал о пользе чтения инструкций - для соременных моделей существует строгая формулировка: "замораживающая способность, кг/сутки".
  1. Nord ДХ-241-6-000
    от Stanton в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 09:11
  2. Nord 233
    от Singularis в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 19:39
  3. Nord ДХ-241-(6)-020
    от steelth в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 15:02
  4. Nord ДХ 244-6
    от wandos в разделе NORD
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 15:51
