Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ОРСК тепло в нижней камере
    По умолчанию ОРСК тепло в нижней камере
    двухкамерный ОРСК. морозилка работает, темп.-15. в нижней холодильной камере через 4 часа непрерывной работы агрегата +20/ в помещении-30/, может забита капиллярная трубка ? ОРСКУ 10 лет и друзья подарили его пенсионеру, транспортировали по разгильдяйски-лежа, проблема подозреваю в этом.
    Утечка скорее всего, мастера зовите, он и причину и фактическую неисправность озвучит.
    КАК УЖЕ ПИСАЛ РАНЕЕ Т.К ХОЛОДИЛЬНИК СТАРЕНЬКИЙ , ПЕРВО-НАПЕРВО ВРЕЗАЛ НИППЕЛЬ, ОТВАКУММИРОВАЛ, ЗАТЕМ ТОЛЬКО ЗАПРАВИЛ . УТЕЧЕК НЕТ!!! ПРОВЕРЕНО ГАЛОИДНОЙ ЛАМПОЙ/СОХРАНИЛСЯ ЕЩЕ ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕЧЕИСКАТЕЛЕЙ/ АГРЕГАТ РАБОТАЕТ, ТЕМПЕРАТУРА В НОРМЕ /+50-60/, УЧИТЫВАЯ В ПОМЕЩЕНИИ +25-30.ПРОБЛЕМА -НЕТ ТЕПЛА В НИЖНЕЙ КАМЕРЕ.МОРОЗИЛКА БАТРАЧИТ В ПОЛНЫЙ РОСТ. ПОДСКАЖИТЕ, ЕСЛИ ЗНАЕТЕ , А ГАДАНИЯ МНЕ НИ К ЧЕМУ.САМ РАЗУМЕЮ-НУЖНО РАЗБИРАТЬ, ПРОДУВАТЬ КОНДЕНСАТОР. ВСЕ ЗАШИТО ПЛАСТИКОМ , ИСПАРИТЕЛЯ В КАМЕРЕ НЕ ВИДНО .ПРОСТО ШОК , ЭТО КАКИЕ ПОТЕРИ ХОЛОДА!!! МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ, ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ УСТРОЙСТВО ХОЛОДИЛЬНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ , ЖЕЛАТЕЛЬНО В ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ / НАПРАСНАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ В ИНЕТЕ УЖЕ ПОРЯДКОМ ДОСТАЛА.НУ ВОТ ДОВЕРЯЮ Я РАЗЛИЧНОГО РОДА СПРАВОЧНИКАМ.
    27.06.2010
    2,964
    balalaika, нипель велосипедный врезал? галоидная лампа - единственный нормальный течеискатель. эх, выкину свой d-tek 712 нафиг и куплю галоидную лампу. а давление всаса какое? прогрев конденсатора есть? заправил по весам?
    Этим всё сказано.
    А ник переводится как провокатор.
    ну предположим не велосипедный , нормальный заводской .прогрев конденсатора присутствует, на всасе вакуум -0,1. прошу не умничать .лампа осталась с тех времен ,когда работал на ремонтах агрегатов подобных ХМВ-36 , было лет 25 назад, поэтому учитывая мой возраст прошу без сарказма. подозреваю требуется вырезать конденсатор/видимо/продуть, все таки в нем грязь.
    27.06.2010
    2,964
    balalaika, конденсатор прогревается равномерно, до фильтра? или нагнетание огненное, один калач горячий, а дальше конденсатор холодный?
    27.06.2010
    2,964
    клапан шредера тогда, а не нипель
    Давление маловато, газку добавить надо.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  2. Stiinol 107ER тепло в холодильной камере
    от alex08978 в разделе Стинол
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 21:23
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 06:57
  4. Собирается вода на нижней полке в холодильной камере (Beko CSK38000S)
    от Оксана_83 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 19:58
  5. Минск 126 - пища в нижней камере покрывается льдом
    от serjche в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 09:31
