Показано с 1 по 20 из 21
Тема: стинол 205 не отключается
    По умолчанию стинол 205 не отключается
    модель 205,аменил уплотнит. резину и терморегулятор был поставлен к59
    но все равно нет отключения, внутри холо-ого отделения мороит нормал
    и в морозилке тоже осматривал веде никаких подтеков масла или еще что нет,пробовал настроить терморегулятор наобум результат тот же мастера сплошь и рядом предлагают или к59 менять или фреон закачать
    но я читал уже много форумов и делаю вывод что они вроде как неправы
    подскажите что нибудь если что по холодильнику не описал то допишу,
    и как более правильно должны быть настроечные винты,их там 3шт
    кайн, кто ставил новый терморегулятор?
    Картина маслом!
    я лично а какие ошибки могут быть при смене регулятора?
    и еще при выключении из сети хол-к 2-7 мин. не работает а затем включается
    но отключения снова нет и при откл от сети терморег. издает характерный щелчок,
    если проблема все таки в к59 то куплю еще один вот только поставить бы верно
    хотя может дело и не в нем
    это как-нормально?
    если вы отключили от сети а затем снова сразу включили-это не нормально! и щелчок исходит не от к-59, а от пуско-защитного реле! температуру в мк замерьте-а потом грешите на регулятор.
    Картина маслом!
    а какая должна быть температура в мк через 1час или 2,3
    и что может быть не так с пуско-защитным реле просветите
    температура в холо-ном отделении через 1ч примерно от 0 до +5
    модель 205, заменил уплотнит. резину и терморегулятор, был поставлен к59
    ...пробовал настроить терморегулятор наобум результат тот же мастера сплошь и рядом предлагают или к59 менять
    После регулировки наобум - выкидывать однозначно, там нелинейные элементы, и потратите 2 недели, чтобы довести до ума.
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    после регулировки наобум - выкидывать однозначно, там нелинейные элементы, и потратите 2 недели, чтобы довести до ума.
    так я дал его впродажу в гаету за 5шт и желающие есть так что выкинуть жалко а
    если просто к59 другой поставить он стоит всего ничего 150р вроде
    кайн, не холодильник выкидывать а терморегулятор.
    Картина маслом!
    Ну да - я выделил, о чем вел речь: о перенастоенном наобум терморегуляторе. Но сдается мне - там дефект К59 вторичный, есть первичная причина. Ну не со скуки же Вы решились его менять!
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    купите новый термик, если капиляр у нового в кембрике, то снимите его.
    кембрик это что?, и если амена по новой к59 не поможет то что еще может
    быть т.е работать то будет но отключатся нет
    17.02.2009
    2,084
    кембрик это такая штуковина похожая на трубочку для коктеля.
    если не поможет, вызывайте мастера.
    ладно помучаю хол-к еще чуть чуть если ничего тогда вызову
    мастера,потом напишу здесь как и что было
    22.10.2008
    47
    поскольку температура в холодильной камере паспортная, то причина только терморегулятор и кембрик снимать не нужно, а то еще повредишь капиляр. ставь, как есть.
    17.02.2009
    2,084
    Вопрос спорный, я точно сказать не смогу (бытовым почти не занимаюсь), но знаю точно что на определённых моделях холодильников нужно снимать кембрик, просто исправный термик недомерзает до отключения. Причина банальна - конструкция самого холодильного шкафа.
    модель холодильника известна! модель терморегулятора-тоже! зачем давать глупые советы-снимать-не снимать!
    Картина маслом!
    17.02.2009
    2,084
    человек приедет - отпишется. и как -то недостойно модератора срываться на крик по отношению к пользователю. незаслуженно!
    добалю, я писал что бытовые у меня не часто, поэтому немогу вспомнить что нужно для данной модели.
    vmg, если проблема вам не знакома и вы не можете с ней справиться-не советуйте! тем более-новичкам!!!
    Картина маслом!
    17.02.2009
    2,084
    кайн не новичёк - пользователь. а проблема знакома, процентов 50 даю что поможет. если - бы я в плотную занимался бытовыми то конечно сказал-бы точнее. плохо что кайн ничего не сказал (толком) протягивает или нет липесток. и что иньтересно никто из чистых бытовиков не спросил.... вадим юрьевич опять кричите?
  1. Стинол. Не отключается МО.
    от Дмиртий 80 в разделе Стинол
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 21:25
  2. Не отключается Стинол 232 Q
    от Сергей25 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:23
  3. стинол 101 не отключается.
    от Leksiy в разделе Стинол
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 05:06
  4. Стинол 104 не отключается
    от COOLSPEED в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 20:08
  5. стинол не отключается?
    от Сергей67909 в разделе Стинол
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 12:52
