Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Хитачи ""малайзийский""
    По умолчанию Хитачи ""малайзийский""
    Разобрал внешний блок Hitachi 08LH1 Малайзия, внутренности один в один китайский Vertex VRI, компрессор - панасоник китай, соленоид, 4-ходовой, пусковые все шанхай:mad: как так то? при цене в 30 тыщ, по сравнению с vertex - 16 тыщ
    Но зато сразу заметна разница, ни один китайский не холодит так замечательно как этот малазиец, под ним стоять в режиме холод просто опасно)
    Дело не в компрессорах, в испарителе и конденсаторе, а также норма заправки. В Дженералл Климате , к примеру, после исследования , чего же не холодит нормально, оказалось 500 грамм вместо 680 фреона в системе. Блок абсолютно новый. Сборка - московское подзаборье.
    как замерил?
    Ты что обалдел?? С каких пор компрессора Панасоник китай стал делать? Покажи фото не верю!!!Недавно по офсайтам смотрел. Производства компрессоров Панасоник в китае нет. Панас чистая япония (компрессора). Сплиты в китае собирают есть такой момент..
    как замерил?
    В пустой баллон скачал и взвесил . Или есть у вас другой способ ??
    я малазийские все продал - установил под чистую и их не буду в этом году завозить... но vertex с компресом от панасоника (made in china) можно позже скину..
    жаль но я не удивился даже сильно что хитачи от вертекса внутренностями не отличаются, но было внутри ощущение что нае@али жестко...
    можно поподробнее как это сделать??? перекрыть всос и компрессор заталкает в баллон?
    а нет... в среду 1 малазиец на установку будет, сделаю фото
    Не весь , а - 100 грамм. Остаток скачивается до давления - 0, 2 Bar , компрессором специально для этого созданым . "Сухим" , то есть без масла. Извини, я не из дет сада , много лет уже работаю и много оборудования куплено на много тысяч рублей. В баллонможно и поболее затолкать просто сунув его предварительно в морозилку ( Школьный курс физики )
    Значит это не панасоник. Производство компрессоров панасоник в китае пока что нет. Но мне интиресно будет фото. И желательно разборчивое было видно хорошо всю лейбу на компрессоре.
    Gelezis сори за недостоверную инфу, хитачи малазия - компрес made in maliasia, просто так получилось Вертекс разобрал там панас китай(100, разобрал хитачи малазию все один в один только шильдик плохо виден, видно что панас, вот и предположил что китай.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    женя11,Интересно, если содрать шильд, под ней будет что-нибудь? Я однажды с компрессора ЛЫЖЫ сорвал шильдик, а там мацушита
    мацушита что это)?
    мацушита электрик.кажется.
    А буковки с циферками под надписью Panasonik можно покрупнее если не влом. Или так напиши. Дело в том что и в малазии панас еще не делали. Если начали то эт чет новенькое будет. Вот и хочу цифирь и буквы увидеть. Желательно фото-планом. Вот тогда я скажу чей made это компрессор.
    Чувак грустно тебя расстраивать.. Но рассмотрел буквы на фото все таки...
    Сильно удивишься.. В R-серии компрессоров панасоник такого компрессора не существует..Как впрочем и гугл не находит этого чуда техники. Сдается мне что это поде@ка.
    Шильдик изготовить проще...
    Когда у меня есть возможность и время, я собираю фреон и без компрессора. В морозильном ларе у себя дома намораживаю в пластиковых бутылках (лучше в пакетах) лед, на объекте пустой баллон ставлю в большое пластиковое ведро, обкладываю его битым льдом, закрываю конструкцию в пару мешков в качестве теплоизоляции и процесс пошел. Система работает очень эффективно.
    врать не буду, но в один прием скачал через сервис порт на ротолоке по высокому 8кг газу путем погружения баллона в таз с водой(в камере было +10гр. а агрегат находился как раз в самой камере).скачал бы и больше, да по низкому реле давления срабатывать начало. компрессор манроуп МТ 40. без всякого эвакуатора.
    Пользователь Аватар для R-22
    21.08.2011
    59
    Хитачи крепкий конь и у Матсушиты хорошие компрессора.))
    это джапанский хитачи наверное крепкий... а китайский аль малазийский не крепче остальных..
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
