Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Делаем из холодильного шкафа - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5...+5)
    04.10.2010
    41
    По умолчанию Делаем из холодильного шкафа - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (-5...+5)
    Доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, подскажите как лучше мне поступить:
    ЗАДАЧА: хранения ночью мяса охлажденного на торговой точке в темп. -2 град.
    У меня сейчас продажи осуществляются с витрины универсальной -5 град настроена, мясо не замерзает. На ночь убираем в "переделаный" ларь (установлен контролер с одним датчиком, настроен на - 2 град). Плюсы данной конструкции: быстрая переделка, очень экономично. Минусы: нет полочек, мясо накладываешь даже в пленке, но друг на друга и нет равномерности распределения холода по ларю.
    Идеи:
    1.Взять готовый БУ холодильник и каким-то образом переделать его на - 2 град с внутренней циркуляцией воздуха с помощью вентилятора (мясо все равно в пленке).
    2. сделать самим шкаф, взять агрегат новый (какой нужно), испаритель, фильтр, контроллер с ларя, вентилятор и будет радость.
    Я склоняюсь в модернизации холодильного шкафа путем установки в него контроллера и циркуляции с помощью вентилятора. Хотел найти однодверный холодильник, где камера морозильная встроенная, убрать перегородку и поставить вентилятор, а компрессор бы управлялся контроллером.
    Дайте совет грамотный, пожалуйста.
    Ps/ -2 температура обязательна на всех уровнях.
    Любой морозильный столбик с продувным испарителем, контроллером и принудительной оттайкой.
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от ivanant Посмотреть сообщение
    циркуляцией воздуха
    мясо сохнуть будет.
    04.10.2010
    41
    Что такое "столбик"? - вертикальный морозильник?
    А сохнуть не будет, в пленочку все заворачивает продавец
    А может есть другие способы хранения охлажденки?
    ... У меня сейчас продажи осуществляются с витрины универсальной -5 град настроена, мясо не замерзает. На ночь убираем в "переделаный" ларь (установлен контролер с одним датчиком, настроен на - 2 град). Плюсы данной конструкции: быстрая переделка, очень экономично. Минусы: нет полочек, мясо накладываешь даже в пленке, но друг на друга и нет равномерности распределения холода по ларю.
    Идеи: ...
    То что показывает индикатор и контрольный спиртовый термометр, это разные вещи. На показания контроллера могут влиять много фактров, то же расположение датчика, например.
    Равномерности нет по той же самой причине - сделайте корзинки (по типу заводских) для морозильника, и убедитесь, что суточная замораживающая способность самого мощного бытового морозильника не превышает 30 кг/сутки.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    при этом меняется режим работы компрессора, дальше решать мастеру
    04.10.2010
    41
    Столбик_то это морозильная камера вертикальная? в ней есть циркуляция?
    ivanant, Привет, дорогой. Самому то делать холодильный шкаф это уж слишком. Это же не камера. Можно конечно взять б\у шкаф и переделать его. Если найдешь такой, пиши, подскажу как и чего. А с бытовым холодильником заморачиваться не стоит, и объем маловат и переделок много надо придумывать. Хотя если сильно захотеть - можно в космос улететь
    один раз с товарищем на заказ переделывали прямоугольный ЗИЛ под морозилку. повозиться пришлось...
    04.10.2010
    41
    Смех
    вот и у меня есть холодильник на примете (даром отдают) и есть ларь на 100 литров рабочий с контроллером 961 и испарителем внутри добаленным от морозильной камеры алюминиевый. Может стоит все потроха с ларя в холодильник вставить и циркуляцию добавить?
  1. Обмерзает внутренний блок холодильного шкафа
    от Батяня36 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 22:09
  2. Помогите с выбором холодильного шкафа
    от r2-d2 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 14:10
  3. Выбор холодильного шкафа.
    от Ref81 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 12:41
  4. Погреб из холодильного шкафа.
    от Дмитрий. в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 17:01
  5. Уплотнитель для холодильного шкафа
    от sahholod в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 11:00
