Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Коллеги приветствую
    По умолчанию Коллеги приветствую
    Ситуация следующая. Сынок построил дом и решил в Цокольном этаже сделать типа погреба.Размер помещения 3*3метра. Всё в бетоне который обшит Урсой 60мм.
    Вопрос . какой кондей туда поставить чтоб средняя температура была около + 6 гр. Сам я чисто бытовик и в кондеях ничего не понимаю. Хотелось бы с минимальными затратами но с максимальной надёжностью.
    Сам понимаю что написал полную хе.... ТК в Бытовке такого не бывает.
    Что посоветуете???
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    обшит Урсой 60мм
    Потолок и пол тоже? Теплопроводность у урсы какая?
    Шаманить однако нужно будет, внутренний желательно мощнее наружного, управление - выдернуть и выбросить.
    Да легко можно сделать. Обыкновенный сплит 7 ставьте. вместо датчика температуры воздуха постоянный резистор. Отключение компрессора через термостат от холодильника. Или параллельно с датчиком резистор воткнуть, что бы уменьшить общее сопротивление. Но тут опытным путем пробовать.
    15.01.2010
    4,716
    Ну вместо термостата можно и ID 974 поставить и настраивай как хош.
    не дороговато в этом случае?)
    15.01.2010
    4,716
    Ну для сына то можно ,зато кучу параметров выставиш как захочеш и температурные и дифференциал ну и так всё ясно чё много рассказывать.
    дак он(кондей перемерзать будет уже при 14-15гр.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    дак для того и IDшка, шоб выставить паузу или оттайку по вкусу. И не так она и дорога, тем более, для сына.
    Дед один термик поменяет и две купит.)
    07.08.2010
    2,263
    AGDolg, Александр , а почему кондиционер ? А если моноблок среднетемпературный разобрать или библок поставить,
    не спасет. больше стоять будет чем работать. межреберное пространство слишком мало.
    Урса это такая хрень типа пенопласта толщиной 60мм. Всё помещение отделано ею.
    Серёга а что такое библок???
    И ещё как я понимаю наружный блок будет стоять выше внутреннего. Соответственно талая вода пойдёт в погреб? Тобиш надо ставить ведро для сбора её?
    А по моделям не подскажите?? Воздушный термик воткнуть это как два пальца об асфальт.ж
    15.01.2010
    4,716
    Есть помпы для кондиционеров .
    07.08.2010
    2,263
    Это типа сплита только для среднего и низкого холода вот тут посмотри
    Талую воду можно будет в канализацию отводить с помощью насосов ( маленькие такие разных мощностей )
    07.08.2010
    2,263
    Считать однако надо, вот тут опросник , чтоб не промахнуться в расчётах.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    И ещё таймер на оттайку, чтоб каждые 10-15 минут включался
    +100
    Урса это
    Даю расшифровку. Т.к. не только холодильшик, но и строитель со стажем...
    УРСА – материал из стеклянного штапельного волокна и экструдированного пенополистирола. В просторечии термоизоляция. Если типа пенопласта. То это уже не совсем урса. Скорее всего пенополистироловые плиты. Коифицент термоизоляции и плотности высок. Могу дать цифирь..
    А насчет погреба.. А бы подумал насчет холодильного шкафа. В смысле типа испарителя с вентилятором. В принципе конечно головняк. Но можно пару тройку старых холодосов разбабахать. И соорудить шкаф с вентиляторами.
    18.02.2011
    439
    Реанимирую "погребальную" тему.
    Имеется вот такое подвальное помещение. Стоит задача сделать погреб. Пока холодный воздух забирается с улицы, (на фото не видно, за стеллажом приточка).
    Изначально планировал поставить туда камеру типа :https://www.polair.com/catalog/holodylnye_kamery/3306/
    Но панели не проходят по размеру. Придется утеплять изнутри самостоятельно.
    По холодильному оборудованию вопрос не стоит, а вот опыта в устройстве погребов к сожалению не имею.
    Поэтому прошу помощи :
    1) как грамотно утеплить, что бы избежать конденсата и промокания утеплителя (хотя пеноплэкс вроде и не мокнет)
    2) отделка стен (эстетика для заказчика не на последнем месте)
    Ну и х.з., какие еще моменты надо учесть в хранении овощей и банок...
    В общем буду благодарен за любой совет ))
    Спасибо.
    6,681
    Тут дохрена рекомендаций https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8
    Погоди, но ведь в морозы температура уйдет ниже +6? Или есть теплоприток из дома? Тогда нужно и реверс предусмотреть.
  1. коллеги подскажите
    от Механникус в разделе Бытовой холод
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 00:00
  2. Уважаемые коллеги
    от 2shkanural в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 22:05
