Показано с 1 по 20 из 109
Тема: Образуеться лёд возле компрессора
    Восклицание Образуеться лёд возле компрессора
    Добрый день! У меня такая беда. Купил я Норд ДХ-244 в 2008 году. До 2010 он у меня стоял, не работал. В 2010 включили, через сутки перестал работать компрессор. Мастера(!) приехали заменили. Отдал хорошие деньги за новый компрессор. Заработал. Через пол года, вот вчера, заметил мокрое пятно на ковре возле холодильника. Заглянул за него, а там!!! Возле компрессора на трубке примерно 3-киллограмовое наледенение. Говорят, мастера переусердствовали и завышесили дозу заправленного хладона.
    Так ли это и что мне делать?
    Пы.Сы. Мне этот холодильник уже начинает поднадоедать со своими поломками.
    Наледь на выходе,это лишний хладагент в системе!В этом случае компрессор может получить гидроудар или сгорит,потому как при чрезмерной заправке растёт и давление нагнетания соответственно ток.можно стравить лишнее постепенно во время работы компрессора.В лучшем случае перезаправить обьязательно заменив фильтр,потому как не факт что всё остальное вам сделали правильно!
    Спасибо! Тоесть надо звонить этим чудо(!) мастерам и говорить, чтобы переделали свою пахобную работу?
    Вы сначало напишите на каком делении термостат стоит. Как бы его не перезаправили, лёд возле компрессора не должен нарастать, если компрессор отключается. Скорее всего надо убавить термостат, а не морочить мастерам голову. Хотя может и термостат не исправен, пусть навсякий случай поменяют, за ваши деньги.
    Если холод.ещё и не выключается,это другой вопрос!
    Ну вообще то после качественного ремонта обратка не должна обмерзать на любом положении термостата
    Стоял на 3-ке, потом жена заметила, что на задней стенке много инея, поставили на 2-ку. Стоял на 2-ке где-то месяц, до того как обнаружили это дело, опять иней и кусок льда возле двигателя. Вчера поставил на 1-цу. Всё исчезло, и иней на стенке стал нормальным, и лёд возле компрессора исчез...
    А почему за мои-то? Они когда меняли компрессор пол года назад, давали гарантию на двигатель, на работу. Это по сути их вина, не качественная заправка хладагента.
    однозначно перезаправлен маненько. но ведь это было(ремонт) полгода назад, а наледь вот недавно появилась?
    Вызываем горе мастеров и ЗАСТАВЛЯЕМ стравливать излишек.
    Ну я незнаю давно или нет, но ковёр возле холодильника стал мокрым позавчера. Может оно там и накапливалось давно...Я не видел
    А они на месте могут это устранить или опять будут забирать холодильник в сервисный центр? И платная ли это услуга, или всё-таки это их косяк?
    а если б у вас в гарантийный период резинка на дверце порвется? компрессор работает, утечки нет, перезаправка-их косяк, а термостат...за полгода многое может произойти, термостат вам они же не меняли.
    А как же точно определить, перезаправили или всё-таки термостат неисправен?
    если заправляли через клапан шредера, то на месте можно сделать легко. если мастер приедет сам, а не подсобники, то может и наместе.
    а вот это как вы сами сможете с ними "договориться". не сошлетесь же вы на форум))). поидее услуга должна быть бесплатной(корректировка дозы фриона)а вот выяснить рабочие параметры термостата...
    при помощи термометра.долго, нудно и противно)))
    Эх, вот тебе и НОРД...Работаю в магазине бытовой техники, представители НОРДа сами лично сказали, что НОРД одноразовый холодильник. Если раз сломался, то это всё...ремонту не будет конца (((
    ерунда. толковый мастер может починить любой холодильник.было б желание и...средства.
    В Питере НИКТО не соглашается потрошить Норд. Да и мастера не особо желают заниматься этим делом. Работы на хлеб с малом хватает.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.07.2020, 06:49
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 21:25
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 20:50
