Результаты опроса: 0
Голосовавшие
0. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • х
    0 0%
  • з
    0 0%
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 391
Тема: Установка кондиционера в ВАЗ
    Вопрос ВАЗ-21015 2009г. Как правильно установить кондиционер???
    Вот надумал себе поставить на ВАЗ 21015 кондиционер. Где можно достать литературу по установке. Как правильно установить испаритель и кит (крепление компрессора к двигателю) если у кого-то есть какаете литература или может совет дельный!:confused::confused::confused: Буду рад любому комментарию.
    28.04.2008
    843
    + придётся поменять генератор на более мощный
    + радиатор
    24,816
    ++++++++...... на тазиках это практически нереально. зато есть позитифф)) вскоре опосля установки сам станешь супер автокондейщиком
    15.01.2010
    4,716
    Кондиционер забирает 15% мощности двигателя.
    видел ваз 2121 нива привезённая из японии с установленным кондиционером. испаритель с вентилятором и блоком управления подвешивается снизу торпедо, дополнительный кронштейн на двигатель, трубки и конденсатор. я так понял, что такой кондиционер можно установить на любую модель ваза. такой же кондюк и на сузуки эскудо (витара) первых годов выпуска.
    24,816
    povhnv, на шевронивах штатные стоят уже.)) слегка лучше чем на волге.. и то и то дрянь.
    оно и так не едет а её еще кондеем добивают... жалко... а с рецеркуляцией как быть?
    да не так уж всё и плохо на шеви.
    если бы не низкое качество магистралей...
    ездит у меня знакомый уже пару месяцев...
    по городу,по пробкам...грит если б не кондей давно угорел.
    ещё один климат!... на матиса сам поставил...23000 руб и руки...радуется.
    Пользователь Аватар для Holodokkk
    09.09.2009
    37
    По умолчанию Кондюк на ВАЗ 2101
    добрый день холодильщики! есть интересная идейка поставить кондюк на "крпейку",ну не наю как примостить компрессор и куда?
    кто знает помогите или у кого есть схема ! буду очень блогодарен!
    15.01.2010
    4,716
    Ты в курсе что кондиционер забирает 15% мощности двигателя?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Кондюк дороже всей машины будет.
    - а может не надо... лето уже кончилось...
    лучше продать "копейку" добавить деньги (которые предназначались на монтаж кондея сам кондей) и купить "японца" (к примеру тойоту карину, лет 20 от роду), в котором можно найти не только кондей, но и стеклоподъёмники, холодильничек... много чего в общем. если вас не пугает монтаж кондея в "копейку" - то "японца" вам пугаться не стоит... фары переделываются, правый руль - привыкается достаточно быстро... в общем подумайте.
    09.09.2009
    37
    спосиб за предложения! но нет я хочу ретро! а по поводу мощности ее почти и не заметно! да будет кушать но что не сделать! просто хочу за год сделать в ней кондюк!!
    по цене всего 13 тыс рублей выходит!
    можно и поставить !
    09.09.2009
    37
    может кому интессно!!!!!!!!!!
    сначала думал поставить электрический кондюк но не так все просто как кажется
    взял китайский оконный ккондиционер 7 , преоброзователь киловатник на 220 вольт разрезал конденсатор под капот дополнительно вентелятор ему испоритель до печки!
    но вот беда аккомулятор 75 кушает хоть умри! хорошо хоть фарадник в богажнике стоит! да и преоброзователь не 220 дает а 200 всего на запуск тяжесть!
    этот вариант не подходит по этому и ищу крепление к компрессору через ремень!
    можно и поставить !
    ставь и не думай...
    были бы руки и желание...
    люди на матиса климат своими руками ставят...и радуются.
    и на копейке двигло под 2 литра растачивают и 120 лошадок снимают.
    удачи
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    опыта такого походу нет ни у кого.необходимо по месту всё прикидывать,изготовлять кронштейны.подбирать ремень и натяжитель городить.далее испаритель воткнуть в никаое пространство или городить короб отдельно.но повторюсь всё по месту.помощи вряд ли кто то окажет сущесвенную.
    .......но нет я хочу ретро! .........
    ....взял китайский оконный ккондиционер 7........но вот беда.......
    - маладэсь! под лежачий камень вода не течёт. запасись фотоаппаратом - фотоотчёт выложешь, многих на действия сподвигнешь.
    зы. а, что это заглавные буквы в начале предложений, маленькими становяться (после отправки сообщения)... и так по русскому яз. "трояк" был, а здесь ещё искуственно "оценку занижают".
    сложного то чего ? останови любой вис (пятёрка-пирожок) с холодильником и посмотри как компрессор крепится. мы таких кучу поставили, элинжи 07 серии. если руки под шлифку и сварку не заточены можешь купить готовый кронштейн. конденсатор поставить типа ампекса, лучше многопоточку, вентилятор 12 дюймов 80 ватт. испаритель формулу 400 мм. под бардачок. день работы (при правильной заточке рук и мозгов).
    Цитата Сообщение от vihter Посмотреть сообщение
    ты в курсе что кондиционер забирает 15% мощности двигателя?
    особо это ощутимо на форе турбовом или башке вольво. у первого 240 кобыл у второго 420. снимает 36 и 63 лошади соответственно.
    P.s. интеллект включай изредка.
    15.04.2009
    5,738
    Здесь так не надо общаться.
  1. Установка кондиционера на Lada Xray
    от diman_y в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 12:17
  2. Установка кондиционера в шкаф. Будет ли работать?
    от madjeck в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 18:02
  3. Правильная установка и обслуживание кондиционера.
    от ua-west в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 11:08
