Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ЗИЛ не холодит
    28.05.2011
    3
    По умолчанию ЗИЛ не холодит
    Взял у знакомых холодильник Зил,Стоял в в гараже и долго не работал,привезли домой,установили и включили.А он со вчерашнего дня гудит не переставая и не морозит,в камере только чуть - чуть капли воды и всё.Что делать?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Устранить утечку и заправить фреоном.
    Ну это если сам холодильщик (судя по вопросу - нет), а так выключи холодильник и вызови мастера
    27.06.2010
    2,964
    Stim, скорее всего испаритель сдох. проще другой бу холодильник взять. стинол какойнибудь.
    23.01.2011
    1,685
    Модель случайно не ЗИЛ-64?
    28.05.2011
    3
    модель 63.Спасибо.Попробую разобраться)))))))))
    28.05.2011
    3
    В холодильнике стало холоднее и появился лёд сверху, но всё равно гудит постоянно и смущает то что камера работает не как надо.
    Ну если еще пару дней погонять, возможно и еще ледку прибавится. Если Вам нужен этот холодильник, то зовите мастера. Если нет, тогда воля Ваша...
    Возможно отслоилась капилярка от возврата - это можно сделать самому
    И чего то вдруг перестал охлаждать?
    Stim
    Работоспособный холодильник в гараже напитки охлаждает.
    По сути.
    Если испаритель цел - медная трубка от вибрации дала трещину. Без мастера не обойдетесь, если нужен холодильник. Если не нужен - форум не поможет!
    Объем ремонта: найти утечку, заменить дефектный участок (а при необходимости и ф/о), подготовить систему и заправить.
    В 63 модели может быть 2 дефекта.
    Трещина нагнетательного трудопровода под скобой компрессора + Трещина на всасывающем трубопроводе в креплении к раме МК.
    Ну я не беру во в щет прокол - коррозию испарителя.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    AGDolg, ++++
    Капиллярка (бухта) может об корпус перетереться.
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    AGDolg, ++++
    Может. Но тогда на входе в испаритель наледи не будет.
    Утечка в испарителе, или по обратке ИМХО.
    15.04.2009
    5,738
    Это смотря сколько газа осталось. Какая разница, где он выходит - наледь на входе говорит лишь о его недостатке.
    Действительно, какая разница!? Но поможет только мастер.
    Лишь о недостатке фреона?
    Получается я опять не как все.
    Выскажу и я свое мнение.
    Раз не морозил 7-8 часов ,а потом начал,это говорит о том,что возможно плохая компрессия и мотор накачивает,но медленно.Так как при утечке он бы сразу начал морозить в углу и больше бы не стало.
    Но и утечка не исключена,перетирает у них трубки частенько.
    Проверить можно ,дав отстояться мотору и спустить фреон(на слух определит только мастер.)
    15.04.2009
    5,738
    При плохой компрессии - давление на всасе и темп. кипения - будут завышенными, морозилка может вся покрыться (временно) сопливым льдом, рыхлым снегом. В данной же ситуации - кипит только на входе:
    Цитата Сообщение от Stim Посмотреть сообщение
    появился лёд сверху
    , что говорит о малом количестве фреона.
    опять не как все
    Умозаключение может быть не как у всех, важнее - верное оно или нет.
    Похоже, уже разобрался
    А мы - все ни как...
    Согласен.Еще зависит от опыта,у меня он невелик 7 лет.Да и старые хол. попадаются все реже.Но лично у меня часто именно так себя вел холодильник при слабой компрессии.
    Поиидее если утечка уже к этому времени пятно мороза должно уменьшиться,так?
  1. Хэлп, то холодит то не холодит кандей. Toyota Windom 1994 гв
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 09:24
  2. Не холодит ДХ-243
    от ZZZheka в разделе NORD
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 22:24
  3. не холодит
    от sacha867 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 01:12
  4. НЕ ХОЛОДИТ.
    от Немец в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 00:37
  5. Не Холодит
    от AlexIs в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 16:31
