Показано с 1 по 20 из 32
Тема: проблемы с морозильником
    По умолчанию проблемы с морозильником
    здравствуйте,приобрел б.у. морозильник pozis-свияга-109
    гудит как паровоз,причем если обычный холодильник иногда отключается,этот гудит постоянно,компрессор дико греется,палец возможно держать на нем пару секунд,иначе ожог
    нормально ли это?
    27.06.2010
    2,964
    vol4oka, а термостат на какой цифре?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    +100% и примерно опишите звук. Напр завывание и т.д.
    нормально или не нормально лучше определять специалисту по рем. холод. техники непосредственно соприкасаясь с оборудованием. Здесь Вам дадут десятки верных советов но сможете ли Вы исправить положение--- навряд ли если нет надлежащий тех. подготовки.
    27.06.2010
    2,964
    sonik, у студента электротехническойкафердр ы на экзмене спрашивают: как работает трансформатор?
    ууууууууууууу отвечает студент.)))
    тут еще может засор каппилярки быть. заправили ларь, чтоб хоть как то морозил и спихнули.
    27.06.2010
    2,964
    дедок, истину, глаголишь
    20.06.2009
    2,571
    Я больше практик чем теоретик. По этому хотелось бы увидеть все варианты.
    Извините уважаемый но Вы забыли прописную истину ТЕОРИЯ БЕЗ ПРАКТИКИ СЛЕПА. не я сиё придумал.
    термостат на 1-2 , больше не пробовал
    звук тррррррррррррр постоянный,без отключений
    если вам не сложно ответьте для начала нормально ли это,что постоянно идет этот гул,и то что на компрессоре яичницу можно жарить?чтоб я понимал,может немедленно прекратить эксплуатацию,а потом уже искать что да как
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Это и есть правильный ответ.
    прекратил =) куда дальше копать?что искать,что проверять?
    а не нормально и то и другое и третье?
    1.греется
    2.гудит
    3.не отключается
    p.s. забыл сказать,что еще громко булькает
    Последний раз редактировалось vol4oka; 24.05.2011 в 22:58. Причина: добавил
    20.06.2009
    2,571
    дедок На практике я могу такое расказать, что тиория и рядом не стояла. Без обид, но это другая тема.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А какая температура в объёме? Не включен ли режим быстрого замораживания ?
    20.06.2009
    2,571
    vol4oka Лутше обратьсь в сервис. Им виднее будет, как отремонтировать вашу морозилку. Температуру в м.к можно узнать? В каком состоянии продукты находяться (если есть)? Если есть, когда и сколько загружали?
    как узнать температуру?
    режим заморозки не включен,только нашел эту кнопку "замораживание"хитро она вверху спрятана была,при нажатии на нее загорается оранжевая лампочка"замораживание"ран ьше не горела,значит режим не был включен
    щас залез в морозилку,кто то из близких поставил на 3 еще вчера...я щас вывернул колесико ниже нуля до щелчка,потом опять на 3 теперь уже не жужжит,а немного булькает,как бы морозильник встал на паузу,
    может и правда какой то дикий режим стоял?хотя там кроме 3 есть еще 4 и 5,что там будет с компрессором,закипит?
    p.s. морозит то он нормально,продукты перекидывал из другого морозильника,ни сколько не разморозились,прежде чем обратится в с.ц. хочется понять,может самому что то можно исправить,и самое главное понять может он полностью исправен,и это все не более чем моя паранойя
    пожалуйста ответьте кто нибудь однозначно(да,нет) по пунктам....должно ли так быть?
    1.греется
    2.гудит
    3.не отключается ,как холодильник во время работы,на какие то промежутки времени
    4.громко булькает
    то есть примерно так
    1.да
    2.нет
    3нет
    4.да
    Последний раз редактировалось vol4oka; 24.05.2011 в 23:17. Причина: добавил
    .вывернул колесико ниже нуля до щелчка,потом опять на 3 теперь уже не жужжит,а немного булькает,как бы морозильник встал на паузу,
    паузу после выключения и включением делали?
    ну я так подозреваю что да,видимо выкрутив ниже нуля,это я его выключил,потом тут же поставил на 3 включил...он молчал,щас выхожу в коридор гудит
    Между этими манипуляциями должно пройти время ,выключили подождали десять минут потом включили.
    20.06.2009
    2,571
    vol4oka Что-бы не вводить не кого в заблуждение закинь в морозилку термометр (уличный), надеюсь такой должен у вас быть. И скажите нам температуру.
    В холодильнике температуру замеряли (визуально хоть холод есть)!Конденсатор горячий,теплый или холодный.
  1. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  2. Проблема с морозильником Саратов МКШ-135
    от Оператор в разделе Бытовой холод
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 17:54
  3. Siemens KG39EX45: что-то с морозильником?
    от Yanina в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 13:00
  4. Siemens KG 26 E 03 что с морозильником?
    от valdiska в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 22:02
