Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Холодильный стол HICOLD
    По умолчанию Холодильный стол HICOLD
    Народ, подскажите чего, новый холодильный стол, первый раз включили, температура не опускается. Предварительно что там видно - обмерзает капилярка в самом конце. Визуально капилярка не передавлена. Фреон R-22. Что может быть
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Может быть фреона, только на конец капилляра и хватает.))
    тоже про это думаю, завтра с утра щупать его буду. Мож что ещё?
    дай ему(столу)поработать.пусть прогреется)))
    да он бедный пол дня у клиента промолотил, а что в помещении +25 что в столе +25
    тоды ой. вскрытие(диагностика) покажет. может утечка.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    На новом были утечки по сварке нагнетание-компрессор и всасывающая трубка -испаритель (под припоем).Трубка всаса толстостенная ,а у испара тонкая варить осторожно.
    попадались похожие новые столы с раздутыми фильтрами и цеолитом на входе в капилляр!
    По ходу через шредера утечка, не затянут был, стол ехал неделю и три стоял на складе. Течеискателем ничего не нашли, заправили и сказали закам чтобы последили пару недель повнимательней.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Вот нафиг он там? Что на встройке при обслуге подразумевается контроль давлений? Тогда и по высокому нужно шредер лепить, и т.д. Другое дело если утечка, и по каким – то причинам нет возможности на полноценный ремонт, тогда можно влепить шредера и заправлять. А так – не понимаю.
    Ну на заводе поставили, типа так надо, дозаправлять вон удобнее
    все одно-удобно для диагностики.
    07.08.2010
    2,263
    А у меня два таких с завода зачеканенные были , может уже до тебя кто дозаправил чтоб продать ,
    На среднетемпературном утечка была по пайке соленоида оттайки.
    Не,я прям с завода новый привез, вмонтировали его в барную стойку.
    В этом столе.какой конструкции испаритель? Он не обмотан гибким тэном и вентилятор корпусной квадратный? Если похожий ,то поищи утечку в испарителе.
    Клапан это хорошо. У плюсовых столов и вертикальных, где хранят салаты и похожие кислые и соленые продукты дыра образуется за 2 -3 года. Пока она маленькая есть смысл приезжать и заправлять раз в пол года. Потом можно и испаритель поменять. Есть в практике такие варианты, что холодильник замурован в барную стойку или на кухне в закутке, где по голове ходят сразу два повара, там уже не до замены. Пришел, заправил, отвалил.
    Сникерс - съел и порядок
    28.10.2009
    1,868
    Это мы уже прохавали http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=2698&page=2
    Ну вот, отмолотил стол 4 месяца после заправки и опять по ходу утек. Течеискатель еще в прошлый раз ничего не унюхал, только фон возле шредера, на него и подумал.
    LEO351, по ходу все же надо половинить агрегат и опресовке повергать. скорее всего его низкую часть(испаритель). давани его покрепче азотом, само покажет.
  1. Холодильный стол coldator
    от Владимир84 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 12:13
  2. Холодильный стол Daewoo FSD-350R
    от Дід Мороз в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 21:45
