Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Холодильный стол HICOLD
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    LEO351, по ходу все же надо половинить агрегат и опресовке повергать. скорее всего его низкую часть(испаритель). давани его покрепче азотом, само покажет.
    сделал вывод для себя-если это полаир-криспи и подобное течеискателем не нюхаю. снимаю испаритель и в корыто с тёплой водичкой+фреон и азот... всё находится. вроде много телодвижений, а в итоге быстрее получается.
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Ну вот, отмолотил стол 4 месяца после заправки и опять по ходу утек. Течеискатель еще в прошлый раз ничего не унюхал, только фон возле шредера, на него и подумал
    У меня все лето стол Десмоновский мозги выносил: приеду перезаправлю- он пару дней работает, потом зак опять звонит. Мы конечно летом на жару списывали( и небезосновательно), а на прошлой неделе совершенно слючайно нашел утечку на куске трубкив, в 3см, между испарителем и капиляркой. Стенки на ней тонкие, пропенил- 3 маленьких дырочки увидел. При этом в этом столе охлаждают только тесто, никаких салатов. Течеискатель то-же по фону ничего неунюхал, запищал только когда уже к месту утечки начал блиско подносить.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Год на обслуживании 10 столов HICOLD ,один из них низкотемпературный ,вот он то и кончился - утечка за один день.Пайка всасывающей и испарителя.Припой видно,что хороший,сверху ещё и прокрашено было,но утечка под этим замечательным припоем,аж свистело под изоляцией.Кто бы ,что не говорил,но трубки перед пайкой надо зачищать.Ну да ладно варить удобно так как задней стенки нет ,но горячий воздух при работе агрегата не уходит так как стол придвигается вплотную.Сместили бы столешницу назад на пару сантиметров и был бы зазор для отвода горячего воздуха.
    07.08.2010
    2,263
    coolerman65,флюс отскочил или ваще не пропаялось ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Припой ровно лежит и без раковин.Утечка снизу между припоем и всас.трубой которая идёт на компрессор.Дугой миллиметра 2 в длину.Не прогрели снизу так как нижняя трубка мешала.Столы новые,отработали год.Компрессор н.т. бразилец с первых дней работает с неприятным звуком "зы-зы-зы" ,при любом давлении,при работе и пуске.Думал скоро на замену,а он вот год уже работает.
    Раз он бразильский и зы-зы-зы значит в карнавал его сделали вот он и звенит
    07.08.2010
    2,263
    офтоп. У меня с "бразильцем" хохма была , в магазинчике две витрины , марку не запомнил , стояли на них "ярославцы" , крякнул первый - заменил на асперу , хозяйке показалось что он громко гудит , и когда крянул второй, специально сама привезла "люнита" , ей нахвалили ихнюю тихую и безотказную работу , и каково же было её удивление , когда после запуска он начал "зы-зы-зы" , громче асперы. Давненько я там не был .
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Подскажите пожалуйста. У данного производителя, утечки бывают как я понял из темы по пайке, ни чего за 5 лет не поменялось.?
    И второй вопрос у н.т. оборудования оттайка тен или пар. Просто кроме общей картинки Зак не чего не прислал.
    На второй вопрос посмотри здесь http://holodforum.ru/showthread.php?t=29753
    от хранения майонеза в салатах, имбиря маринованного и прочего такого испарители гниют в щщи.
    17.02.2017
    385
    Михаил спасибо. Стол стоит в баре для охл.водки, рюмок, пивных стаканов. Вот мне просто и непонятно нафига там н.т. стол? Может они просто сами загнали в минус. Ведь на с.т. столе может стоять КМ н.т-с.т.
    Я внимательно читал тему, пос16. Но все равно спасибо. Ты мне обещал скинуть, тех.литературу по расчету и подбору.
    У меня в магазине в банете охлаждали водку, вино. Просто была лишняя банета встройка, а магазин под вынос.
    17.02.2017
    385
    Да нет Михаил, это все тот же ресторан, где делал холодильник дэу. Просто когда ушел позвонили попросили зайти в бар, где бармен за стойкой стоит. Прислали фото,а там лёд в низу по всей поверхности и где испаритель за решоткой см.5 ну я понял что циркуляции нет. Но испаритель сам чистый с впереди.я подумал а вдруг внутри забит если работает не в своем диапазоне. Сказал разморозить на ночь ,а утром включить. Включили с 15 до 5 8 часов. R404. Пока ставлю на утечку.
    Не,я прям с завода новый привез, вмонтировали его в барную стойку.
    Ну если утилизации тепла нет, то запасайся фильтрами - 404а за год забьет в таком режиме фильтр и капилляр.
    По старым нет, но наверняка эквивалентен нынешнему на 134.
    • Тип файла: jpg хс3.JPG (83.6 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: jpg хс1.JPG (79.9 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: jpg хс2.JPG (84.0 Кб, Просмотров: 31)
    5,454
    mihail97, параметры капы известны?
    нет
    Может и утечка. Но не всегда можно верить наслово, на прежних фото стол с аналогичной историй. Стол не набирал температуры, сказали хозяину,чтоб разморозили (стол гарантийный). Выключали на ночь, потом утром включали и опять не набирает. Поехал, с думой, что утечка. На нижнем фото каким я его застал. Феном разморозил, больше не обращались.
    • Тип файла: jpg нт.JPG (77.2 Кб, Просмотров: 31)
    5,454
    нет
    Значит, начнем с 2,5 м х 0,8мм. Компрессор установлю GVY75AA. Тоже видел его на многих столах холодильных.
    Фига ты, через 6 лет советы раздаёшь Уж и бар тот закрылся давно...
  1. Холодильный стол coldator
    от Владимир84 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 12:13
  2. Холодильный стол Daewoo FSD-350R
    от Дід Мороз в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 21:45
