Показано с 61 по 70 из 70
Тема: замена 404 фреона 134,12 или 22
  1. #61
    TV Сергеич, у ТС трв на 134, значит и родной фреон 134. Просто до него поставили компрессор на 404, но заправили 134. А он по невнимательности заправил 404. Зачем какие то переделки, просто заправить 134 и всё. Если будет плохо работать, то искать неисправность.
    не не, компрессор стоял на 134, это я продавцу сказал маркировку он и дал по маркировке, кто ж знал что в оригинале это 404 компрессор. а потом уже выяснилось что и старый на 134 и трв на 134. и шильдик нашел в итоге и там тоже 134 - че сразу не увидел...
    Пока вроде работает даже на 404, начнут жаловаться перезаправлю
  2. #62
    Что- то у тебя совсем не понятно. Так какая модель старого компрессор?
    А вот то, что оставил 404-это зря.
  3. #63
    Насчёт 404-го фреона встал вопрос. Может кто знает.
    Есть новая промышленная холод/система. По шильду - заводская заправка R452. Но если вдруг что, то можно ли заправлять сиситему R404-м ?
    Пишут, что по этот новый фреон R452 без проблем должен заменить R404. А вот как насчёт наоборот? (уж больно дорогой этот R452)
  4. #64
    Что то состав найти не где не смог. опять новый бизнес план придумали как втюхать и нагрузить всех остальных под лозунгом экологии.
  5. #65
  6. #66
    Screenshot_20220128-143444.jpgScreenshot_20220128-143431.jpg в приложении рефтулс много чего есть
  7. #67
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Вот что пишут:
    "R452b предназначен только для нового дизайна оборудования и является предпочтительной заменой низкого ПГПА для R410a, поскольку она обеспечивает оптимальный баланс свойств с дополнительным преимуществом около 5% повышения энергетической эффективности в ту же время легко трансформироваться от R410a конструкций."
  8. #68
    Вот что пишут:
    Тут о R452А, замена R404A.
    У нас заправляют 404 вместо 452А.
    А у ТС " зелёные" возбухать будут.
    Хотя ТС не указал буковку, может у него R452b
    Последний раз редактировалось mihail97; 28.01.2022 в 16:25.
  9. #69
    Читал статью какой 452й экологичный, а по сути тот же самый загрязнитель атмосферы повышающий температуру. В составе пропано бутановые смеси. Как заявляют зелёные пропан. бутан уж сильно вредны для атмосферы. По моему мы это уже проходили в 90е. Про группу фреонов выпускаемых и используемых в странах соц лагеря. Просто бизнес.
    Заправлять конечно возможно 404-452 и обратно, но теряется холодопроизводительность. Лучше это делать с заменой компрессора и заправлять нужный хладагент.
  10. #70
    ... Заправлять конечно возможно 404-452 и обратно, но теряется холодопроизводительность. Лучше это делать с заменой компрессора и заправлять нужный хладагент.
    В высокотемпературном диапазоне R452a лучше R404a на 5% . В низкотемпературном R452a хуже R404a на 9%. Температура нагнетания у R404a ниже на 2...3.5 градуса.
    Заправка R452a больше на 8%. Масло одинаковое - РОЕ.
    Причем R452a - это временная замена, потом будет что-то другое.
    DuPont продает R452a под маркой XP44.
  1. Замена фреона
    от slv-spb в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 19:24
  2. Замена 410 фреона на 22
    от alexiv777 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:02
  3. замена фреона
    от а.борисыч в разделе Бытовой холод
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 21:56
  4. замена фреона
    от Вадим т в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 22:38
  5. замена фреона 12
    от Baskerveel в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 09:52
