Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Напольно-потолочная сплит система Electrolux EACU - 36/ R22
    14.01.2011
    37
    Лампочка Напольно-потолочная сплит система Electrolux EACU - 36/ R22
    Столкнулись с такой проблемой, внутренний теплообменник и газовая линия обмерзают,через 1- 2 часа работы,кондиционер запустили в эксплуатацию 2-3 мес назад,длина трассы 3 метра,давление на газовой линии было 4,спустили до 3,1 не помогло.думаем собирать хладагент наращивать по 2 метра трубы, пробовать пускать.
    Кто может посоветуйте,что еще может быть причиной.
    P.S.Система стоит в магазине 24 часа,площадью 22, холодильное оборудование витрины ср. и н. темпр. 10 шт.
    03.10.2008
    1,389
    Зря спускали , требуется все спустить и заправить по норме(шильдику) ,далее купить Регулятор температуры конденсации Фасек 33 или аналог и поставить на вентилятор наружного блока и отстроить. Причина обмерзания ваш кондер был предназначен для азии , отсюда переразмеренный конденсатор и большое переохлаждение.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    Амир,с этого места по подробней,,,учимся ёпть,,,
    24,816
    регулировать давление конденсации на приемлимом уровне и всё пучком...Amir я правильно расшифровал?))
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    не нравятся мне регуляторы по температуре. не правильно это. я за РД высокое, пусть даже китаец но все-же это лучше термометра.
    по температуре хорошо если нет возможности впаяться.
    14.01.2011
    37
    Сегодня проверили все трубы на залом, всё чётко,2х ходовой вентиль и труба жидкостная теплая доходит до испаритель(((,2 часа работы,и резко обмерзает газовая линия(, попробовали пере заправили будем смотреть.
    24,816
    рд там не кошерно... надо плавный. например FSX от алко)) только чего мудрить то? работают все эти приблуды и так. главное датчик куда надо поставить..
    06.02.2011
    73
    А теплосъем с испарителя нормальный? Проблем с вентилятором нет?
    Вы что издеваетесь??
    У вас нормальное давление было. Даже чуток маловато, если внешняя температура на улице +23,+25 была. А вы взяли и еще стравили... Тут надо было долить грамм 80-100 фреона. И если при 4, 4,2 обмерзает то причина не в давлении, а что то другое. Надо выяснять что.
    14.01.2011
    37
    +15 +17 ,трубы 3 м,а по номиналу 5м,решили скинуть,нарост на вентиле был 3 см.
    +15 +17
    Могло быть и чуть меньше 4 бар при такой температуре.
    а по номиналу 5м
    И что и за 2 метров обмерзать будет?? Бред. Вобще ставил сплиты с трассой 0,5 метра. Нормально без эксцессов. 2 метра трубы не велика разница конденсатора наружки из за этого будет. Тем более что все равно в термоизоляции трасса. Так что проблема в другом.
    03.10.2008
    1,389
    +1 , Проверено временем и кучей агрегатов.
    14.01.2011
    37
    Звонили фирме поставщику, объяснили всё как есть,сервис центр ихний, говорит,у вас наверно влага,а так лучше демонтируйте и к нам,будем смотреть.
    Поставили фильтра на линию пусть гонят,будем потом смотреть и думать,что дальше.на 2х ходовом клапане 15 бар,труба жидкостная горячая!
    13.06.2010
    2,902
    плохо когда не сервис не мастера не понимают принципа работы кондиционера(((
    вот и советуют что в голову придёт
    13.06.2010
    2,902
    Vovche,
    чтобы понять что происходит надо ЗНАТЬ как работает кондиционер, и тогда ты поймешь почему это все происходит.
  1. Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA-18HN1 ошибка E0
    от Swinuh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 19:44
  2. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  3. Сплит-система
    от piton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 21:19
  4. Сплит система
    от МихаилЮр в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 23:24
  5. Напольно-потолочная сплит-система MUA-60HRN2
    от R13a в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 11:45
