Gelezis, Вы заблуждаетесь. Просадка напряжения никоим образом не увеличивает ток. Закон ома как раз I=U/R.
admadcat63, Допустим имеем апарат мощность 1000ватт напряжение в сети 220вольт сила тока соответственно будет около 4,5А, теперь представьте сеть просела да 200вольт, соответственно имеем 5А...., Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка, вот и судите теперь выростет или нет
штирлиц, по такой логике - лампочка должна светить стабильно, не изменяя мощности. На практике же имеем - упала напруга - лампочка светит не на полную мощность. Тут ошибка, думаю в том, что не ток (его изменения) зависит от мощности , а - наоборот. Упало напряжение - упал ток - упала мощность. Или я ошибаюсь?
я немного неправильно выразился. извиняюсь. не совсем для участка цепи закон ома..
хотя он тут и присутствует. применяем как сказал
щтирлиц расчет мощности.
P=va. (220*10=2.2 квт) сила тока равна 10 а.
применяем закон ома.
R=u/i(220/10=22 ома.)
снова применим закон ома.
I=u/r(220/10=22а) не правда ли странно?
дело в том что для перемененного тока применяется закон ома для переменной цепи.
примени обычный расчет мощности как бы наоборот a=p/v вот тебе 10 а.
а теперь вот так a=p/v(2200/200=11a) и все это приблизительно на самом деле несколько сложнее. нужно применять несколько комплексных расчетов. в итоге получим график зависимости.
Так что от чего зависит - потребляемая мощность от питания сети или - питание от потребляемой мощности? Получается достаточно включить лампочку в сеть, в которой нет напряжения(~1V) - и лампочка загорится и будет высасывать бешеный ток в 60A?
не надо брать в расчет сопротивление обмотки .закон ома для участка цепи здесь не работает. тут много составляющих и цепь замкнута. при понижении напр. ток будет расти, т.к. P=UJ отсюда J=P/U. лампочка 50Вт на 220В и на 12В какие токи имеют?
сравнил для наглядности. мошность -constant. напруга в 20 раз различается, токи тоже. просто у меня латора нет.
Еще пример - работаем в гараже болгаркой (наждаком и т.д.). Просела напруга - диск еле крутит.
Так потребляемая мощность-то - тоже упала. Я вот о чем.
упала мощность на валу, а на обмотках? греются?кстати, там щетки еще...графит, сопротивление.
Какими бы не были замеры - мощность-то все равно будет потеряна. А так - самому интересно стало. Жаль - латр вынесли из гаража.
я просто хотел сказать что при падении напряжения(до определённого момента) ток будет расти, и предохранитель может сгореть. просто мы отклонились от основной темы, а мощность была взята для реализации формулы J=P/U. что б не фигурировало сопротивление.(в данном случае обмоток).
