Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Bosch KGS36Z45 Очень шумная работа
    По умолчанию Bosch KGS36Z45 Очень шумная работа
    Буду очень благодарна за помощь!
    Данная модель с претензией на супер тихую работу, а по факту, работа компрессоров слышна 50 минут из 60..(( (довольно громко). Он шумит, потом затихает минут на 10-15 и опять включается минут на 20-30.
    Помимо этого был момент,когда при температуре +4, установленной в холодильной камере, овощи, находящиеся в отсеках для них предназначенных, покрылись инеем, ну и промерзли соответственно.. (
    Вызывала мастера из сервис центра.Он сказал,что аппарат исправен, что я должна радоваться, что компрессоры шумят, что если холодильник бы молчал - он был бы неисправен. Сказал,что тихой работы компрессоров не бывает, что разовое время работы компрессоров нечем и никем не регламентировано. Потом подергал сзади какие-то трубки, установил в холодильной камере температуру +6 и ушел. Вообщем толка от визита специалиста не было никакого..((
    При этом, во всевозможных отзывах об этой моделе пишут о том, что работа холодильника не слышна вообще, что он тихий и очень тихий.
    Теперь не знаю что делать.Смириться и терпеть или опять вызывать мастера с просьбой более детальной диагностики холодильника.
    07.08.2010
    2,263
    Elena.E, А какой уровень шума в децибелах ?
    =)) а как это узнать?=)
    Приходящий мастер ничего не измерял,а то что есть такие спецательные приборы,я узнала только сегодня,перерывая интернет в поисках ответов на свои вопросы..
    Холодильник ровно стоит? Попробуйте его понаклонять во время работы и послушать как меняется шум. И Трубки конденсатора сзади не должны задевать стену и др. выставьте 5 см от стены.
    07.08.2010
    2,263
    Обратится в "Защиту прав потребителей" или "Ростехнадзор" , они бесплатно измерят и сравнят с ГОСТ.
    Стоит ровно, от стен до него по 5-7 см.. ничто его не касается, трубки сами мастер расправлял...
    Утром мысль в голову пришла,может,конечно совсем бестолковая... =)
    Начитавшись всевозможных материалов, форумов и т.д. я поняла, что компрессоры могут включаться при смене температуры в помещении.. У нас дома курят,а для этого выходят на балкон, холодильник стоит рядом, балконная дверь закрыта не плотно, когда кто-то там дымит..
    Возможна ли такая ситуация, что из-за того,что довольно часто в кухню проникает ветерок, компрессоры включаются?
    ох=) не хотелось бы так заморачиваться, но по всей видимости придется.. если ничего не изменится.. ((
    я еще все пытаюсь найти описание, что же это значит "супер тихо", с какой периодичностью должны включаться компрессоры и как долго работать...
    Еще заметила, что появились новые звуки.. от верхней части решетки на задней стенке холодильника. Как будто по снегу идешь, не по утоптанному скрипучему, а по только что в большом количестве выпавшему.
  1. BOSCH KGN39XW31R компрессор работает очень долго.
    от Sergeev25 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 21:34
  2. Bosch KGS36Z45 как снять лоток для талой воды ?
    от Klin7 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 11:37
  3. Bosch KGN 39a60 Очень слабо морозить стал
    от Romashkaba в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 05:58
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 11:38
