Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Snaige 40. Не работает холодильная камера.
    По умолчанию Snaige 40. Не работает холодильная камера.
    Всем здравствуйте!. Холодильник Snaige 40. Ему 15 лет. Ситуация такая: то есть холод в холодильной камере (редко), то, как правило, нет. Такое ощущение что холод появляется когда окружающая температура понижается. Был случай - холод появился после частичной разморозки. В морозилке всё Ок. Компрессор не отключается уже несколько месяцев.
    Подскажите профи, пожалуйста, эти симптомы говорят что это точно терморегулятору каюк или утечка тоже может быть, или засор? Что можно попробовать сделать самому, чтобы минимум денег потратить?
    Похоже на нехватку фреона.
    Замкнул левый датчик-реле, находится сверху под крышкой и имеет крутёлку (фотку не даёт поставить)- компрессор активнее загудел, но эффекта нет. Похоже мощи ему не хватает.
    Ещё огорчает вертикальная трещина в утеплителе сзади почти во всё высоту (опять не могу фотку добавить). Внизу влажная слегка. Вопрос: это говорит о том что в этиом месте утечка?
    Газа в системе не хватает. Сами не исправите, а эксперерементами только добьете аппарат. Если хотите потратить минимум денег не вызывая мастера, собирайтесь в поход за новым холодильником, а если земноводное Вас до конца не поработило, зовите мастера, хотя бы для установки точного диагноза.
    Мастера понятно, если бы знать толкового (Пушкино МО), а то ведь развелось - придет скажет меняй всё на свете, денег возьмет и привет. Да уже и самому интересно.
    Так понимаю что вертикальная трещина в утеплителе сзади - это явно утечка?. Надо её устранить и заправить газом?
    Вопрос остается с компрекссором: бывает ли так что компрессор работает, но не развивает паспортной мощности.
    Вертикальная трещина к утечке хладагента никакого отношения не имеет. Потеря производительности компрессора случается, но вряд ли в вашем случае. А насчет недоверия к мастерам, у вас нет выбора по любому. Либо мастер, либо магазин. Сами не исправите.
    На счет утечки по признакам работы, вряд ли.Больше похоже на засор или на не исправность компрессора.Если внимательно прочитать первое сообщение.А вот мастера, надо обязательно вызывать.
    Пользователь Аватар для chill954
    15.07.2009
    30
    У Снайги не редко намокает теплоизоляция в месте, где проходит трубка, соединяющая испаритель морозилки и плюсовой камеры. Надо посмотреть холодильник с задней стороны, под конденсатором. Там на фольге выступ. Надо осторожно отклеить фольгу и слегка надавить на пенопласт. Наверняка появятся капли влаги, как из мочалки. Тогда надо осторожно выковырять весь мокрый пенопласт, на трубку соединяющую морозилку с холодильником надеть изоляцию «Армафлекс» и все задуть строительной пеной заново. Приклеить фольгу на место.
    23.01.2011
    1,685
    Цитата Сообщение от Atrin Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!. Холодильник Snaige 40. Ему 15 лет. Ситуация такая: то есть холод в холодильной камере (редко), то, как правило, нет. Был случай - холод появился после частичной разморозки.
    Судя по данному описанию менять фильтр надо. Мастера в студию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Snaige-RF 315, не работает холодильная камера
    от Tehnar в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 14:41
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  4. snaige FR-240 не работает холодильная камера
    от ост в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 21:55
  5. Snaige RF 310 не работает холодильная камера
    от australik в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 19:09
