Показано с 1 по 20 из 69
Тема: проблема с норд-226
    По умолчанию проблема с норд-226
    после зимней стоянки пошёл в отказ норд на даче. показывает фазу на обоих контактах на входе в компрессор и не стартует. я не специалист, но руки из нормального места растут, буду благодарен за совет мастера и приблизительный алгоритм проверки, т.к. в настоящий момент лишён возможности приглашать специалистов.
    заранее спасибо.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    какое напряжение подается на компрессор?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    я -бы терморегулятор проверил, переверните вилку в розетке, если фаза на компрессоре ищезла то он. или закоротите теморегулятор (только для проверки, и предворительно отключив холодильник).
    на компрессоре на обоих концах фаза 220.
    тоесть перемкнуть регулятор и включить?
    15.04.2009
    5,738
    а между ними? случайно не 380?
    15.04.2009
    5,738
    в розетке замеряли, какое напряжение?
    15.04.2009
    5,738
    аккуратно снимите с компрессора реле, увидите три проходных контакта(три штырька, не гнуть!!!). замерьте все три сопротивления (попарно )между этими контактами.
    17.02.2009
    2,084
    да.
    не думаю что у вас что-то с напряжением как пишут, всё остальное работает? но если есть возможность - проверьте, не помишает.
    с напрягой, действительно, не всё однозначно. дача есть дача и прыжки имеют быть от 210в. до 180.в прошлом году на 180в. норд наотрез отказывался стартовать, но потом заработал и исправно оттарахтел всё лето. однако на момент запуска в этом году напряжение было 215 в. но как будто за зиму что то засохло-окислислось.
    Что должны показать замеры?
    это реле снять для доступа к штырькам?
    15.04.2009
    5,738
    могут ничего не показать. для начала замерьте напругу в розетке.
    15.04.2009
    5,738
    ну, да. сначала вехнюю часть(чисто черную) , затем нижнюю ("klikson") черно-белую.
    Уже указал: 200 - 215V.
    всё же мне непонятно - почему на обоих контактах на реле фаза? ведь по идее можно тупо воткнуть эти два провода от компрессора в розетку - и холодильник должен заработать "нон стоп"? или я чего то неправильно понимаю?
    15.04.2009
    5,738
    на фото видно, нет заземления. расскажите, пожалуйста поподробнее - что и как замерялось, а именно между какими контактами вы меряли - показывает фазу на обоих контактах на входе в компрессор
    15.04.2009
    5,738
    все правильно, только на одном проводе должен быть ноль (он же нейтраль, он же N) , а на другом - фаза (она же линия, она же L)? между ними должно показывать вольтметром 220v (+,-15.
    двойной провод внизу - вход от розетки, в данном случае середина - ноль.
    справа двойной провод идёт на компрессор, при замере показывает 215 в. между приходящим нулём и обоими концами с компрессора (каждый).
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    перекиньте провод от компрессора с 3 на 2 (временно) и отпадает половина вопросов
  1. Норд DRT50 проблема подскажите
    от water в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:01
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  3. НОРД ДХ-186
    от КЕНт в разделе NORD
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 20:50
  4. Подскажите проблема!норд
    от стрелок в разделе NORD
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:50
  5. Проблема с Норд-274
    от Гоша К. в разделе NORD
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 22:40
