Показано с 61 по 69 из 69
Тема: проблема с норд-226
  1. #61
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от xolodilo Посмотреть сообщение
    фаза приходит на прямую из розетки. ноль приходит через копрессор.
    если перевернуть вилку в розетке то полярность поменяется соответственно.
    о люди появились где ж вы раньше были
    будем считать ваш ответ
    отвечаю
    1 ну вы сами ответили ( может моя фраза немножко рубленая вам не понравилась)
    2 в принципе дублирует 1 (наверно глупо было напоминать мастеру про ТЕНы вы и обиделись извините)
    3 А это кстати был удачный пример последовательно соединенных потребителей с разным сопротивлением на линии фаза ноль ( таймер -тен) и наш (компрессор тен)
    если что-то не устроило в ответах подскажите
    надеюсь не заслужил упрека в уводе в сторону и
    как вы выражаетесь переводе беседы в нездоровое русло
    p/s в нездоровом русле и рыба нездоровая
  2. #62
    докладываю - накрылось термореле, напрямки холодильник работает. всем огромное спасибо за участие.
    вопрос закрыт.
  3. #63
    сразу возник новый вопрос: как снимается это реле? толстый провод там вроде припаян...подскажите, кто снимал.
  4. #64
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    уж доведу до конца хотя в тему влез неохотно но были люди подзадорили
    толстый провод это трубка в винилке ( надеюсь правильно понял)
    старую можете переломать -ничего не будет
    новую (если не жалко) будет пшик т.е. там газ(соответственно с новой осторожней)
    найдите другой конец этого провода на нем планка с двумя саморезами (желательно заменить саморезы)
    если что пишите
  5. #65
    если не трудно - поэтапно и с максимально возможными подробностями описать процедуру замены.и вообще - возможно ли это самостоятельно без доп. оборудования (если там есть трубка с газом - необходима пайка и дозаправка?)
  6. #66
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    в правом верхнем углу испарителя 2 ржавых самореза там планка держащая конец трубки термостата там постарайтесь поакуратнее не дергать и не гнуть испаритель. на планке желоб под трубку ну все делайте по образцу старого. паять ничего не надо газ уже запаян в термостате так что при разгибании с трубочкой поосторожней. там самое сложное открутить гайку на регулировочном штоке нужно или остроносые пласкогубци или сбоку ключем на 14. удачи
  7. #67
    попробую спасибо. а как правильно называется эта деталь (для поиска в магазинах)?
  8. #68
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    там-133 (терморегулятор)
  9. #69
    Цитата Сообщение от Юрец Посмотреть сообщение
    всё же мне непонятно - почему на обоих контактах на реле фаза? ведь по идее можно тупо воткнуть эти два провода от компрессора в розетку - и холодильник должен заработать "нон стоп"? или я чего то неправильно понимаю?
    У меня пару разтакое было - опытные энергетики подсказали, что это перекос фаз в линии... Напряжение при этом было 240 в.
    Реле включает компрессор по своему алгоритму, если "просто воткнуть" - одна обмотка умрет почти тут же.
  1. Норд DRT50 проблема подскажите
    от water в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:01
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  3. НОРД ДХ-186
    от КЕНт в разделе NORD
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 20:50
  4. Подскажите проблема!норд
    от стрелок в разделе NORD
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:50
  5. Проблема с Норд-274
    от Гоша К. в разделе NORD
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 22:40
