Показано с 41 по 60 из 69
Тема: проблема с норд-226
  1. #41
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ded t вы в мастерской можете скинуть клеммы с термоса и замерить напругу между 1и2 и между 2и3. у Вас тоже (как на 1) на 3 появится фаза, где только что (с одетым терм.) был ноль. будет впечатление, что 1 и 3 -одна линия, размыкаемая термосом.
  2. #42
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а про тэны вы забыли? "норд" через него звонится. при чем тут одно к другому
  3. #43
    15.04.2009
    5,738
    при чем тут тэны? у них , как и у лампочки, своя паралельная цепь. они при всем желании не могут дать фазу на 3 контакт.
  4. #44
    15.04.2009
    5,738
    По умолчанию норд 226 без заземления.
    обозначения 1, 2 и 3 соответствуют контактам на колодке.
  5. #45
    огромное спасибо за помощь, с вашими советами я его, гада, верняк оживлю.
    а фазу я искал индикатором, потом, через ноль на входе, мультитестером смотрел где какой ток.
  6. #46
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    терморегулятор сдулся по любому
    220 (2 и 3) идут на тен плаксы (правилно через компрессор)
    но почему вы решили что компрессор замкнуло? (сколько бед на холодильнике который стоял). разница сопротивлений тена и компрессора (220 тену). юрец отпишитесь по результату
  7. #47
    15.04.2009
    5,738
    Потому что не исключен такой вариант, потому что сталкивался с такой ситуацией. Вы не встречали расплавленных пластин термостатов и кз на компрессоре?
    Mожете пояснить? Не понял вас.
  8. #48
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    все конечно бывает. если унего кз то снимаю шляпу
    ну вы же сами схему дали? как на ТЕН плаксы идет питание? как идет питание на таймер ноуфроста в азиатской схеме?
  9. #49
    15.04.2009
    5,738
    Вы меня извините, но я задал Вам простой вопрос . И мне на самом деле трудно понять, что вы имели ввиду. С вами же человеческим языком общаются и стараются донести свои соображения как можно доходчивее. Почему Вы-то на рыбьем?
  10. #50
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну вот уже и на личности переходим. таково разумное завершение любого спора. сами-же подали схему обозначив 2 и 3 между которыми обозначен прибор с питанием на 220. больше нет желания обсуждать ножницы и выеденое яйцо
  11. #51
    15.04.2009
    5,738
    никто на личности не переходил. почитайте просто, что вы пишете. если вам понятно написанное, то это не значит, что понятно для всех. и уж если вас просят уточнений, не сочтите за труд.
  12. #52
    мне, говоря откровенно, тоже непонятно. правда, я дилетант.уважаемый дед, подоступнее, если не трудно.я, к сожалению, приболел, и не в состоянии доехать до дачи и проверить ваши догадки.может, завтра или после.
    ещё просьба, кто владеет вопросом - отпишите приблизительную стоимость ремонта, в худшем случае - замена компрессора, в лучшем - термы.
  13. #53
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    пожуем еще. юрец берете омметр и замеряете сопротивление1-3 (на компрессор) получаете 13 ом замеряете 2-3 (в вашем случае уж точно доказано что термостат у вас разомкнут неважно сдулся или окислился) получаем 5ком (хотя мы знаем что это один провод). ток идет по пути наименьшего сопротивления (знаем). фаза с 1 через компрессор ( не важно 13 ом или 0 ом) выходит на 3 (тен более большое сопротивление 5 ком). при замыкании термостата тен исключается и на 3 уже будет ноль . и это не догадки
  14. #54
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    теперь к аппоненту. почитайУсловимся по обозначениям контактов на колодке.(на вашем фото)
    Верхний ряд слева направо -> 1, 2, 3,
    далее второй ряд слева направо -> 4(на компрессор), 5(пустой),6(пустой)
    третий ряд слева направо-> 7(фазо), 8(ноль), 9(на компрессор).
    Если у вас между 8 и 1, а также между 8 и 3 показывает 220v, то из этого следует, что терморегулятор(он же выключатель/включатель по температуре, он же термостат) одет на провода, идущие от 1 и 3 контактов (т.е. разрывает/замыкает провод идущий с 1 и возвращающийся на 3 контакт. в вашем случае это фаза). Вероятнее всего чья-то заботливая рука отсоединяла , а затем неправильно соединила проводку. Переместите провод с 4 контакта на 5, и будет вам счастьете с начала сами что вы пишете
    вам почему-то не нравится заводское расположение контактов и вы предлагаете перенести компрессор на один провод
    если на самом деле никто не перекидывал провода, то остается единственый вариант: в компрессоре короткое замыкание. фаза идет на компрессор и безпрепятственно выходит по второму проводу
    почему обязателно безпрепятственно вас никогда не бил током открытый ноль при включенном потребителе
    далее
    тогда ни в коем случае не подавайте на компрессор 220v !!! фейерверк будет обеспечен
    и
    на компрессоре кз может и нет,
    твердая позиция
    так что тут разговор двух рыб получается только разных
  15. #55
    15.04.2009
    5,738
    ded t Свое видение ситуации я изложил как можно подробно (см. выше). Если вам что-то непонятно - задавайте вопросы. Буду рад ответить. Но если уж и вам задают вопросы, то , пожалуйста, уточните свое мнение. Тогда и Вас поймут и разговор получится. Вы же не отвечаете, а вместо того пытаетесь перевести беседу в какое-то нездоровое русло.
    Могу повторить то, что мне непонятно и на что вы почему-то так и не ответили:
    Цитата:
    1) Сообщение от ded t
    Вопрос - Mожете пояснить?
    2) Сообщение от ded t
    Вопрос - Что вы имели ввиду?
    Мне также непонятно вот это сообщение:
    Сообщение от ded t
    Вопрос - Какое отношение имеет "таймер ноуфроста в азиатской схеме" к данной ситуации?
    У меня к Вам большая просьба - Хотелось бы, чтобы вы уточнили то , что не совсем понятно, да бы ликвидировать пробел в моих знаниях. Спасибо.
    P.S. Говорить на рыбьем - не значит - быть рыбой. Извините, если чем обидел.
  16. #56
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну давайте доедим наше яблоко. у меня к вам вопросов нет да в принципе и не было. пожалуй один -как по вашему идет фаза и ноль на тен оттайки (ваше представление) и тогда под вас я четко сформулирую свои ответы иначе боюсь в очередной раз быть непонятым. свою позицию я уже изложил несколько раз и не менял ее в отличии от вас (см. предыдущий пост). а то поедет юрец на дачу поменяет терморегулятор и будет холодильник с короткозамкнутым компрессором охлаждать его соления и забудет про нас. а мы с вами еще долго будем флудить пока нас не отправят в сад. это не увод в сторону просто ваше представление -мой ответ
    р.s. все таки мы очень разные рыбы
  17. #57
    15.04.2009
    5,738
    ну, не хотите - как хотите.
  18. #58
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    очень хочу. пожалуста не обрывайтесь на полуслове. у меня на почве моей профессии развилась способнось разговаривать с человеком на его же языке. постройте пожалуста фразу в ответе на мой вопрос и я выдам три понятных вам ответа. есть такое слово менталитет. там где я живу меня понимают с полуслова ( крым). а вы где (профиль посмотрел ничего нет)
    итак как на тен оттайки приходит фаза и как ноль
    P/s рыбы разные а вода одна
  19. #59
    фаза приходит на прямую из розетки. ноль приходит через копрессор.
    если перевернуть вилку в розетке то полярность поменяется соответственно.
  20. #60
    15.04.2009
    5,738
    +1.
    В данном конкретном случае автор темы задал вопрос , оговорив, что:
    показывает фазу на обоих контактах на входе в компрессор .
    Вот и ответ был ( для простоты понимания) с привязкой к фазе. Все ответы можно продублировать, поменяв слова "фаза" на "ноль", а "ноль" на "фаза".
  1. Норд DRT50 проблема подскажите
    от water в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:01
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  3. НОРД ДХ-186
    от КЕНт в разделе NORD
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 20:50
  4. Подскажите проблема!норд
    от стрелок в разделе NORD
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:50
  5. Проблема с Норд-274
    от Гоша К. в разделе NORD
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 22:40
