Показано с 21 по 40 из 69
Тема: проблема с норд-226
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    олько на одном проводе должен быть ноль (он же нейтраль, он же N) , а на другом - фаза (она же линия, она же L)
    Да в розетке и не будет (не должно) быть по другому. Могут, конечно, 2 фазы вместо 0 подогнать, но остальные-то приборы исправно работают. Древний холодильник, кстати, то самый, где незакрываемая морозилка вместе с общей камерой, пыхтит исправно.
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ерекиньте провод от компрессора с 3 на 2 (временно) и отпадает половина вопросов
    То есть о чём я писал выше: тупо воткнуть компрессор в розетку...Я правильно понял?
    Цитата Сообщение от юрец Посмотреть сообщение
    то есть о чём я писал выше: тупо воткнуть компрессор в розетку...я правильно понял?
    да, проверить компрессор на прямую в розетку, без схемы. 1-2 питание холодильника.1-3 питание компрессора. 2 идет на 3 через терморегулятор. если компрессор живой-это радует. а можно сразу попробывать перемкнуть терморегулятор не снимая пусковое реле.
    и еще у вас помоему вода от хк, течет прямо на компрессор. проверте сливную трубу.
    процедура выяснения неисправности ясна. большое спасибо всем принявшим участие, в ближайшие выходные доберусь до дачи и начнём...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от Юрец Посмотреть сообщение
    двойной провод внизу - вход от розетки, в данном случае середина - ноль.
    справа двойной провод идёт на компрессор, при замере показывает 215 в. между приходящим нулём и обоими концами с компрессора (каждый).
    Условимся по обозначениям контактов на колодке.(на вашем фото)
    Верхний ряд слева направо -> 1, 2, 3,
    далее второй ряд слева направо -> 4(на компрессор), 5(пустой),6(пустой)
    третий ряд слева направо-> 7(фазо), 8(ноль), 9(на компрессор).
    Если у вас между 8 и 1, а также между 8 и 3 показывает 220v, то из этого следует, что терморегулятор(он же выключатель/включатель по температуре, он же термостат) одет на провода, идущие от 1 и 3 контактов (т.е. разрывает/замыкает провод идущий с 1 и возвращающийся на 3 контакт. в вашем случае это фаза). Вероятнее всего чья-то заботливая рука отсоединяла , а затем неправильно соединила проводку. Переместите провод с 4 контакта на 5, и будет вам счастье.
    Проводку 1000% никто не трогал. Как прошлой осенью рабочий холодильник заглушили на зимовку, так этой весной он и не заработал. Сам лично пылесосил перед тем как вскрыть разводку. Кроме меня в мой холодильник разве что нечистая сила полезет, из членов семьи желающих быть не может, понятия об электричестве у них довольно общие, до сих пор уверены что в розетке есть плюс и минус.
    15.04.2009
    5,738
    может, какая аномалия?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    не заморачивайте человека -это класическое расположение "норда". проверяйте по отделности компрессор
    Это как " по отдельности "? В смысле просто подать на него питание?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну да поганяйте без термика 3-4 часа
    15.04.2009
    5,738
    если на самом деле никто не перекидывал провода, то остается единственый вариант: в компрессоре короткое замыкание. фаза идет на компрессор и безпрепятственно выходит по второму проводу. в этом случае должен быть обрыв в проводке и скорее всего расплавилась пластина в термостате, которая замыкает контакты. первым делом посмотрите (ессно при откл. из розетки хол.) термостат. снимите с него чехол и гляньте в душу. если все таки живой, ищите обрыв проводки.
    15.04.2009
    5,738
    тогда ни в коем случае не подавайте на компрессор 220v !!! фейерверк будет обеспечен.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    :D:D:D:D:D
    15.04.2009
    5,738
    :D:D:D:D:D
    в каком смысле?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    не пойму что вы увидели
    . 1и3 дорожки термостат.
    15.04.2009
    5,738
    это было изначальное предположение - т.к. юрец обозначил, что и на 1 и на 3 -фаза . на 1 приходит фаза из розетки, а 3 контакт по любому - с термика, (т.к. один провод).поэтому и предпологалось что 1 и 3 замыкает термос. но т.к. провода не трогали( на 1000%), то на 3 должно приходить с 2 контакта, а именно ноль. а там (на 3) - фаза. значит, она приходит по другому. единственный путь - через компрессор. ок?
    а вы-то с какой целью собирались погонять 3-4 часа короткозамкнутый компрессор? (если не секрет)
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ух.... заблудили вы меня в одной сосне я даже сегодня в мастерской клемники у "нордов" повскрывал (233 и 214) так провода там по цвету
    1 синий
    2 красный
    3 черный
    2 и 3 звонятся на термостат . какое кз?
    вмешайтесь кто нибудь а то бедный юрец читает нас и думает -" во мастера"
    юрец -компрессор в резетку
    1и3 дорожки термостат. -это я уже засыпал
    а нащет фазы чем он ее определял -индикатором не прибором
    15.04.2009
    5,738
    уточните, пожалуйста.
    еще раз подробно: 1 и 3 идут на компрес., следовательно они не могут быть одним проводом. один - фаза, другой - ноль. на 3 ноль может появиться ТОЛЬКО со 2 контакта. их (2 и 3) размыкает термос. то что на линии 2-3 обрыв - однозначно. на 3(где должен быть ноль) фаза приходит через компрессор. чего тут непонятного?
    15.04.2009
    5,738
    прежде, чем "в розетку" - внимательно осмотрите контакты термостата.
    индикатор цифры не показывает, а юрец говорит про 220v.
    на компрессоре кз может и нет, но термос. убитый однозначно.
  1. Норд DRT50 проблема подскажите
    от water в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:01
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 22:17
  3. НОРД ДХ-186
    от КЕНт в разделе NORD
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 20:50
  4. Подскажите проблема!норд
    от стрелок в разделе NORD
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:50
  5. Проблема с Норд-274
    от Гоша К. в разделе NORD
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 22:40
