Показано с 1 по 20 из 103
Тема: Проектирование и расчет холодильного оборудования
    Вопрос Проектирование и расчет холодильного оборудования
    Всем привет. Срочно нужна инфа по расчёту конденсаторов и ВОПов. И может есть у кого каталоги на эти железяки фирмы "KARYER" Заранее спасибо.
    П. С. Администрации: было бы неплохо создать раздел "Проектирование" в разделе "Промышленный холод", и все вопросы по расчётам и подбору оборудования задавать там.
    Это тебе в Турцию к производителю. Вообще у нормальных производителей проги подбора на сайте висят, а тут даже сайт не открывается.
    А там, по ходу, в офисе , за $$$$ полный подбор, монтаж ,гарантия . . .
    По умолчанию Расчет мощности воздухоохладителя
    Добрый день. Помогите новичку. У меня есть в/о на 13,5 кВт при -8С;0С.
    Подскажите как рассчитать его мощность на -5С;+2С
    Есть такая формула? Или где поискать?
    27.10.2010
    2,050
    Для теплообменника важна разница. Так что не парся, здесь разницы практически нет.
    Цитата Сообщение от Вова123 Посмотреть сообщение
    на -5С;+2С
    Стоп, стоп, в камере +2, кипение будет -6, а ВОП то какой? Производитель и марка? и еще тип фреона. А так в принципе если при 0 - 13,5 кВт то при +2 - 14 кВт (но дельта Т=8С)
    Конкретизирую проблему: как согласовать киловатты производительности установки с кв. метрами площади теплообмена ВОПа при Ткип +7,2 и при 0 градусов? И как подобрать конденсатор? Где-то читал, что к холодопроизводительности нужно прибавить электрическую мощность компрессора(ов), верно ли это?
    Сапоги + пироги. при +7,2 нужен один ВОП а при 0 другой, тк производительность агрегата увеличивается при увеличении Ткип. больше чем производительность ВОПа
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Сапоги + пироги.
    Гениальный ответ, чёб я делал без него!!!
    Расшифровывыю: ОДНА установка с Ткип +7,2, ВТОРАЯ с Ткип 0!
    Кто нибудь знает формулу, как при заданной Ткип и производительности в кВт определить площадь ВОПа?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Здесь есть.
    Юрий 78, Ты как спросил я так и ответил.Прозводительность ВОПа зависит не только от его площади, а от толщины испарителя, межреберного расстояния, количества вентиляторов, их диаметра, скорости их вращения, в конце концов от производителя этих ВОПов. Тот же Гюнтнер использует медную трубу с внутренней насечкой, что повышает производительность....
    Так что если ты канкретизируешь праблему то укажи хотя бы марку компрессоров и на каких условиях они будут работать. Под эти условия и расчитывается производительность ВОПов и конденсаторов, а по расчетной производительности уже подбираются ВОПы и конденсаторы в зависимости от бюджета, производителя и пр..
    Иначе как в анекдоте: "Здесь посылают в космос?" - ответ известен.
    Юрий 78, "Здесь посылают в космос?" - ответ известен.
    Тысячу раз уже говорено - пишите исходные данные, марки и номера . А воз и ныне там . ну, чем не китайская грамота ?
    По какой формуле это рассчитывается? И почему дельта именно 8?
    Да вроде нормально спросил... Всего лишь нужна общая информация, как подобрать ВОП под конкретных условиях.
    Если этого мало, то вот полные данные:
    2 спиральных компрессора Performer HCP120 параллельно, на R407c,
    общая расчётная производительность 54740 кВт,
    Ткип +7,2°C
    Требуется подобрать ВОПы 4шт(т.е. 54740/4=13685Вт каждый). Доступны KARYER. В прайсе поставщика указана производительность при -8°C, площадь теплообмена и к-во и диаметр вентиляторов.
    Внимание вопрос: как пересчитать производительность ВОПа с -8°C на +7,2°C?
    54740 кВт,
    Извините опечатка: 54740 Вт
    А теперь, как в другом анекдоте: "Я уже и унитаз из дома приволок, а они всё туалетную бумагу подобрать не могут!"
    Ну это физика такая и ее не обманешь - и по этой физике и по данным EUROVENT SC1 - 0 кипения dT 10 SC2 - -8 кипения dT 8 SC3 - -27 кипения dT 7 SC4 - -31 кипения dT 6
    Цитата Сообщение от юрий 78 Посмотреть сообщение
    в прайсе поставщика указана производительность при -8°c
    как пересчитать - обратиться к поставщику - у него должна быть или прога подбора или таблицы с поправочными коэффициентами - они у каждого производителя свои. если этого нет то тебе вряд ли кто поможет.
    могу только из практики, но этого производителя я не знаю, сертифицирован ли он eurovent? коэффициент пересчета будет 1,75, т.е. при sc2 воп нужен на 8 квт.
    чего кондиционировать собрался? цех? скорость вращения стандартных вентиляторов 1400 об/мин т.е. уровень шума за 50 дб и струя достаточно сильная
    не, склад с таблетками, так что на уровень шума и на струю забить)))
    А поправочный коэфф. в большую сторону, или в меньшую?
    тут вроде и так понятно. В большую от стандарной при -8°C
    Доступны KARYER
    А где сам то территориально? Может Фритерм тож доступен, там и цены вполне и наличие на складе и программа подбора.
  1. Поставка, подбор, расчет оборудования DAIKIN !
    от ArtemUE в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 11:54
  2. Расчет и подбор холодильного оборудования
    от pilotzxr в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 17:41
  3. расчет холодильного контура
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:25
  4. Расчёт нестандартного двухступенчатого холодильного цикла
    от tepnasos в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 19:15
