Показано с 21 по 40 из 103
Тема: Проектирование и расчет холодильного оборудования
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Может Фритерм тож доступен,
    Доступен, только цена вдвое выше! KARYER видел, по качеству, думаю, не хуже, а цена приятная!
    Мммм заинтриговал. Но в поиске либо сайт производителя который не открывается либо поставщика в казахстане.
    Ещё вопрос: кто-нибудь проектирует в 3Д? Какими прогами пользуетесь?
    это три дэ? а нах? це ж камера, тут расчет важен правильный и потом подбор оборудования. Я в 3D магазины-супермаркеты проектирую.
    Я не про расчёты, а чтобы клиенту всё наглядно показать: "Вот тут будут ВОПы, тут агрегат, тут ещё всякие штуки..."
    в какой программе?
    Технологию - в автокаде, дизайн в 3D MAX. но это уже отрисовщик делает
    Тогда в автокаде, я так тоже рисую, но в основном в 2D. на виде сверху и так все понятно
    21.02.2009
    40
    всё подбирается по таблице хладопроизводительности компрессора,испарит. по конечной Т в камере,конденс. по макс. производит.компрессора,трв по рабочей зоне,всё в одной таблице и никаких коэфициентов площадей и прочего не нужно.главно с расчётом тепловой нагрузки не ошибиться.
    24,816
    и только?
    21.02.2009
    40
    и только?
    я дал общую информацию, как просил Юрий !
    но к примеру скажем если купить низкотемпературный агрегат то конд. там будет меньше чем "и только",есно удвоенный всегда лучше, а если я на севере живу то зачем он мне такой.
    12.12.2010
    838
    По конкретнее...т.е. вы имеете в виду что, производительность конденсатора в данном случае, будет меньше производительности компрессора???я правильно понял???
    21.02.2009
    40
    будет меньше max производительности компрессора, тоесть при max Р-всас и min Р-нагнетания определённые производителем конкретного компр.
    24,816
    то есть при расчёте конденсатора мощность двигателя не учитываешь?
    12.12.2010
    838
    допустим компрессор Frascold S15,56Y.при кипении минус 40 С, и конденсации 40 С, выдаёт 7кВт, потребляемая мощность 5.7 кВт. Вопрос: какую производительность конденсатора нужно для данных условий.
    21.02.2009
    40
    если нужно выиграть тендер то учитываю всё и даю тех.условия клиенту под роспись,и точно знаю что будет мало,хотябы по причине неизбежного загрязнения, а если нужен безпроблемный агрегат то просто дюбавлю к макс.производит-и 50% и всё будет с запасом,зачем время терять,на все расчёты 5мин и одна таблица,попробуйте.
    12.12.2010
    838
    cps,Я не пойму,что значит макс производительность компрессора?
    21.02.2009
    40
    почему по другим,нет,мощ. компр. по расчётному теплопритоку,по программе и практическому опыту.
    просто я говорю что никчему усложнять процес подбора без надобности, достаточно одной таблицы.
    ну веть на любой комп. есть таблица его хладопроизводит. при различных допустимых температурах конденсации и кипения,под каждый газ своя таблица,вот самое большое число в этой табл. я называю макс. производительностью.
    24,816
    ну вот скажи какой кондёр надо на этот компрессор если он работает при минус 40?BOCK.png
    По логике cps, самая большая цифирь в таблице 49311, значит такой кондёр и будет. И пофиг, что компрессор в нижнем пределе работать будет)))
    А если в верхнем, то не хватит ровно 9,55 кВт. Во как!
  1. Поставка, подбор, расчет оборудования DAIKIN !
    от ArtemUE в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 11:54
  2. Расчет и подбор холодильного оборудования
    от pilotzxr в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 17:41
  3. расчет холодильного контура
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:25
  4. Расчёт нестандартного двухступенчатого холодильного цикла
    от tepnasos в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 19:15
