Показано с 1 по 20 из 30
Тема: дженерал электрик TPG 24 PR
    По умолчанию дженерал электрик TPG 24 PR
    подарили красивый холодильник GE, красивый, но не рабочи - типа "сгорело всё"
    можно из него выкорчевать американские пружинки и воткнуть компрессор от какойнибудь бирюсы?
    или остается использывать как шкаф?
    Пользователь Аватар для chill954
    15.07.2009
    30
    Да запросто можно поставить ему любой, подходящий по мощности компрессор.
    Алексей11, привози в Омск я тебе зварганю конфетку.
    это американский хол. на 115В. кажется.
    23.01.2011
    1,685
    В наше время возможно все, главное чтобы денег у заказчика хватило. По напряжению у них около 110 вольт, да и частота на 60 герц.
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    А типа сгорело всё,это что всё,компрессор.ТЭНы.дефрос� �ер с плавким.таймер.Ну если ко всему ещё и на110в,то нужно ставить реле с соответствующей переделкой электросхемы.Живу в Москве,за 20ку возьмусь.
    омск - далеко...
    напряжение там 220/50гц
    цифру 20к уже называли - дороговато за абсолютно не нужную вещь...
    специально зашел сюда, чтобы понять - возможно выкинуть всю американскую труху ноу фрост(там целых 3 вентилятора) и поставить примитивную схему - реле-компрессор?
    причем, наверно, две штуки надо будет - морозильник и холодильник.
    прежде чем все выкидывать надо определиться что там все таки сгорело. может не так страшен черт как его малюют.
    Цитата Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
    типа "сгорело всё"
    Сгореть "все" в этом холодильнике не может.Компрессор довольно мощный,где то ватт под 300-та,выходит из строя из-за низкого напряжения,либо забитой капилярки.Кт лучше менять,длина где-то метр ,немного большего диаметра,можно впаять 1,2 мм.Два стеклянных ТЭНа -кварцевая трубочка 8-ми мм,легко обрезается нужной длины.Вентилятор в хк на 12 вольт,который постоянно пищит,не проблема тоже.Из "автоматики" мексиканский таймер и два последовательно соединенных датчика.Проводка везде 1,5 мм.Льдогенератор как детский велосипед.Шкаф не ржавеет.Снизу сзади с правой стороны в кулечке схема,посмотри.Себе не оставил бы-электроэнергии жрет много.
    26.04.2011
    13
    А зачем курочить? Может это и ре компрессор! Надо смотреть. А отдельно его запускал? Шикарный аппарат! Мне GE нравятся
    мне он тоже понравился, настолько, что не отправил его в металлолом, хотя он больше 100 весит.
    у него не приходит питание на компрессор
    при прямом включении, компрессор не пускается
    из видимых дефектов - обгоревший провод на каком-то странном реле, которое насаживается на три штырька - это "мексиканское реле"?
    это реле от мотора копрессора. замерьте питание на него приходящее. если питание приходит, то проблема в реле, а возможно и в обмотках компрессора.
    Я бы начал с замены компрессора . Напрямую запустил бы его и посмотрел работу испарителей. Потом вентиляторы проверил и... если электроника умерла , влепил бы контроллер от пром холода . (любой фирмы)
    для начала просто прозвонить обмотки. просто так катушка реле не оплавится. она последовательно рабочей обмотке включена. либо обмотка с К\З или на корпусе, либо либо на моторе клин. там кажись даже лак поджарился.
    14.05.2008
    1,104
    Алексей11, напиши модель какая(кстати ТРЕБОВАНИЕ правил), на потолке ХК шильдик или справа внизу в ХК, а то долго можно рассуждать не знамо о чем..., там-же и по питанию прибора есть инфа.
    Судя по фото компрессор на 220, и уже не родной.
    26.04.2011
    13
    Да это же обычный данфос! Он с этим реле и не будет работать ему родное только подходит! Компрессор точно убит! А 220 докуда доходит?
    реле Данфос с пусковым конденсатором.
    посмотрел шильдик
    General Electric TPG 24 PR
    а что значит реле не родное?оно там прямо с конденсаторами прикручено к мотору
    куда надо подавать 220?
    и почему мог расплавиться проводок на этом реле?
  1. Проблема с холодильнико м Дженерал Электрик
    от ЮрийЯдр в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 17:42
  2. Дженерал Электрик-помогите с компрессором.
    от Benjamin33 в разделе General Electric
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 10:49
  3. Мицубан электрик
    от Edward в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 19:39
  4. мицубиши электрик
    от Edward в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 10:39
