Подскажите. Можно ли холодильное оборудование с хододильного шкафа ШХ 1.12 (1980 г) установить для использования как охладитель приточного воздуха...
Спасибо.
Спасибо.
Всмысле сам агрегат не будет успевать охлаждать фрион (на конденсаторе)?
Воздух 1000-1500 куб/час необходимо охладить с +30 до +15....может все таки прокатит?
не в том разделе тему создал.тут Вентиляция и кондиционирование. холодильщики мало сюда заглядывают. и потом, вопрос некорректно поставлен.
1 какой мощности (производительность) агрегат?
2 какой объем помещения?
3 начальная температура
4 конечная температура
5 возможно влажность.
попробуй создать тему в разделе "Холодильное оборудование"
по ходу человек таким образом растит грибы, следовательно помещение насыщено влагой.
Если грибы то объём камеры наверно большой, ШХ на свалку. У него и погоняло "Грибодел"
и испаритель нужен с вентиллятором, обмерзать будет быстро.
как холодильник с постоянной температурой на входе +35гр, а на выходе +15. дельта 20гр. у кондиционера дельта 15гр.примерно.
наверное проще наружку от кондиционера влепить. как раз, я думаю потянет.
Производительность компрессора ШХ-1,12, если не изменяет память, 800Вт по холоду. Мое мнение -однозначно "нет". В смысле слишком мал агрегат для таких проектов.
Спасибо за ценную информацию...Сегодня же сдам его на металолом
Подскажите господа профессионалы. Какое необходимо оборудование (агрегат,испаритель...) для того что бы охлаждать проточный воздух с +30 (+35) до +15 в количестве 1500 куб/час?
не надо крайностей)))если ваш агрегат не подходит к назначенное цели, это не значит что его надо в утиль...
пожалуйста,поконкретнее -для чего,помещение,влажность,п� �оточный воздух-значит,выбрасываем на улицу отработаный-почему именно 1500 м2
Да, надо больше инфы. Вы же машину не выбираете из данных - нужно проехать 1500 км за 12 часов. )
