Показано с 1 по 20 из 23
Тема: стинол Rf345a - не размораживается хк
    По умолчанию стинол Rf345a - не размораживается хк
    здравствуйте, уважаемые мастера!
    у стинола при повороте регулятора в положении 4-5 перестает оттаивать стенка холодильной камеры. ставлю 2.5 - оттаивает. еще есть ощущение, что температура как-то так себе, хотя эл. термометр, оставленный на ночь, показал +9 на верхней полке и +6 на средней.
    возраст холодильника - около 5-6 лет.
    диагноз?
    не ставить на 4-5. ставить на 2. в камере охлаждения температура по паспорту от 0 до +10. зачем было тему создавать?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    диагноз?
    Перестает оттаивать вся стенка? Обмерзание происходит по всей поверхности? Или только на верхней части "стенки" растет айсберг?
    [QUOTE=МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС;5353]не ставить на 4-5. ставить на 2. в камере охлаждения температура по паспорту от 0 до +10. зачем было тему создавать?[/QUOTE
    Потому что данная температура достигается именно на 4-5. А при этом перестает происходить размораживание.
    Практически равномерно на уровне верхних двух полок.
    Так и надобыло написать в первом сообщении. Меняй термостат смело.
    а кто возьмется из мастеров исправить данную траблу? москва, ю. измайлово.
    диагноз?
    Возможно частичная утечка, или засор.
    Не наберает нужную температуру, поэтому и не отключается.Какое крайнее положение терморегулятора по часовой стрелке? 5?
    15.04.2009
    5,738
    была похожая ситуевина, когда при закрытии двери хк не гасла лампочка освещения. но это было на атланте с герконом.
    23.03.2009
    122
    и на стиноле может лампа гореть,если нет посуды на верху на двери.
    я бы еще проверил в работе на сутки - на полном холоде пустой работает не выключаясь 6 часов запросто. если груженый, то намного более.
    продолжаем тему. поменял таки термостат, после часового бдения над пустым холодильником. теперь включается-отключается, но температура фиговая. на 3-хе 12 градусов ;( на 4 до 10-ки дотянул, но при этом термостат, похоже, перестает отрабатывать. лампочка отключается, фреона в норме. самое интересное, что в морозилке при неисправном термостате было -26,а наверху - +10-11. похоже, что где-то прохудилась теплоизоляция. магниты на двери, вроде бы, в норме.
    попробуй градусник поменять (может брешет). если на "3" термостат срабатывает, то 5-6 градусов должно быть.
    увы, пробовал 2 разных.
    15.04.2009
    5,738
    проверяйте температуру после шести часов непрерывной работы х.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Правильно, а лучше оставьте на ночь, и поставьте в холодильник стакан с водой, и в воду термометр. Вот тогда Вы точно узнаете при какой температуре будут хранится у Вас продукты. Пол стакана воды, и стакан на среднюю полку.
    ессно, на ночь термометр оставлял. днем температура еще хуже. про стакан попробую, но чесно говоря, не вижу разницы между стаканом с водой и корпусом термометра, плюс у термометра два датчика, один выносной.
    [QUOTE=dMitrich;5497]ессно, на ночь термометр оставлял. днем температура еще хуже. про стакан попробую, но чесно говоря, не вижу разницы между стаканом с водой и корпусом термометра, плюс у термометра два датчика, один выносной.[/QU
    проблема с газом. Если бы проблема была с регулятором, на максимуме - замерзали бы подукты и холодильник не отключался!
    xolodilo, как тогда объяснить, что в морозилке было -26 (при норме -18) при постоянно работающем компрессоре?
    в морозильной камере температура не регулируется (в этой модели). температура примерно -18 (как мы знаем). компресссор отключается по хк..так как в холодильнике частично ушел газ, на морозилку хватает, а на хк не хватает.в следствие - компрессор не отключается, в мк температура продолжает опускатся.
    п/с при включении холодильника после разморозки, сразу промораживается мк ,а потом хк и отключение идет по терморегулятору в х/к.
    xolodilo, допустим. Но, при этом задняя стенка хк промерзает по всей площади испарителя. В случае утечки, площадь уменьшилась бы. Да и потом, при утечке давление падает, мк вряд ли б промораживалась до -26.. И последний аргумент - в положение "3" термостат отрабатывает, т.е. достигается пороговое значение внутри стенки.
  1. Stinol RF345A - установка термостата-аналога
    от Faraday в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 22:02
  2. Разморозка стинол RF345A 008,есть непонятки
    от Владимир8 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 23:18
  3. Snaige 117-2 размораживается
    от latushkin в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 18:40
  4. RF345A.008 схема локрингов
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Стинол
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 11:39
  5. Lg Gr-s462qvc размораживается.
    от WebCrab в разделе LG
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 20:05
