Показано с 1 по 20 из 61
Тема: GoldStar GR-353 FDS - ТЭН испарителя.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    По умолчанию GoldStar GR-353 FDS - ТЭН испарителя.
    уважаемые коллеги, кто встречался с этой моделью, прошу подсказать.
    прозвонил тэн - мертвый. думаю заменить на стиноловский, т.к. очень похож по способу крепления. только не уверен - подойдет ли по габаритам (количество колен ) и по мощности (хотя стоит термик по нагреву). прошу развеять сомнения. буду благодарен за любое мнение.
    28.04.2008
    843
    я бы попробовал стиноловски поставить...
    Если стиноловский для испарителя, то он 170 Вт примерно, на бирке посмотри мощность оттайки (Heat, Defrost), она там есть
    15.04.2009
    5,738
    Defrosting input 164W.
    Надо ставить , все получится!
    первый и последний витки Стиноловского прихвачены к испарителю пластиковыми хомутами, они есть в продаже, пробуй так. но не отрезай провод от клемм, только припаивайся к разъемам, там волокно!
    15.04.2009
    5,738
    все получилось. всем спасибо!
    с завода стоит 1j531-00010n наиболее подходящий аналог, это 5300jb1037b от lg gr-s462, мощность(145w и 150w) схожая, диаметры идентичные, конфигурация немного отличается - в новом больше веток, да и разъем другой.
    ставится с небольшими переделками, нужно перепаять разъемы и вырезать в держателях трубок испарителя - выемки, но по сравнению со стиноловскийм это практически родной, переделок минимум, все выложил на фото.
    этикетка с нового тэна
    сравнение тэнов
    маркировка старого тэна
    переделка
    табличка
    схема
    Добрый вечер
    Опять проблема с холодильником, ТЭН испарителя жив 370 Ом, ТЭН стока 1200 Ом ну судя по мощности тоже скорее жив чем мертв. Однако на испарителе шуба, оттайки нет. Реле-таймер оттайки живое, работает. А вот с датчиками разобраться не могу, стоят один на испарителе 77гр термопредохранитель, второй дефрост, скдя по схеме на задней панели оба биметаллического принципа, однако смущает сопротивление, прыгает от 1 до 6 ом. В данный момент на испарители шуба, оба датчика замкнуты, только не пойму почему прыгает сопротивление(
    Цитата Сообщение от VladimirSh Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    При комнатной температуре оба датчика не должны быть замкнутые .
    Нет, один термофьюз, второй биметалл.
    У биметалла контакты подгорают, тарелочка лопается, вода внутрь попадает. Короче, менять, не глядя.
    2,359
    Как проверено?
    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    Как проверено?
    Мастер завёл ручным образом в оттайку и подождал 25-40минут пока включится компрессор.
    Попробуй подкинь заведомо исправный для проверки.
    Да скорее заменю, если опять встанет, тяжело плавающие неисправности отлавливать.
    Как ваши успехи ?
    Там конструктив не позволяет оперативно глядеть на испаритель, ради интереса через пару недель разберу панель и сразу станет ясно
    Разобрал реле оттайки, почистил контакты, запустил на столе двигатель работает, циклы отрабатывает, да и как правило при его неисправности холодильник стопорится в режиме оттайки и там остается. Термофьюз живой. Пока все собрал. Если опять нарастет шуба то скорее всего дефрост, вот только как вычислить его параметры -?/+? родной не найти, холодильник довольно старый.
    Всем спасибо за информацию!
    родной не найти
    Любой лыжный, и даже от Стинола. Параметры у всех близкие.
    У стинола 25минут активной оттайки, у LG 7 минут . Не совсем то близкие,особенно если мастер подключает минуя схемы ,напрямую !
  1. GoldStar GR 403 FDS
    от Вадимус в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 18:36
  2. Goldstar GR 353 нет холода.
    от DOOB в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 22:06
  3. LG(Goldstar) GR-462FDC
    от Андрей1970 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 22:23
  4. Goldstar GR 332
    от Вульф в разделе LG
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 10:24
  5. Эл. схема для goldstar GR 353 FDS
    от D.K. в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 15:21
