Показано с 41 по 60 из 61
Тема: GoldStar GR-353 FDS - ТЭН испарителя.
  1. #41
    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    Саш, да я пытаюсь-пытаюсь объяснить, но видимо не всем понятно! Переменял их немало за...
    Обычно таймер меняют если сгорела катушка или косячный механизм,к примеру сильно трещит или не выходит из оттайки . Просто менять потому что ему много лет глупость . Мне знакомый рассказывал про одного мастера который на всех своих вызовах меняет компрессор.
  2. #42
    12.05.2008
    2,359
    Как буд-то со стеной пообщался...
  3. #43
    Вы наверно не понимаете что таймер выходит реже чем биметалл или термофьюз .
  4. #44
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Интересно, из какой статистики зиждется данное утверждение?
  5. #45
    24,819
    особенно на индезите да....
  6. #46
    Пускай будет 1500 холодильников включая японские .
  7. #47
    На индезит-ах обычно встречается электронный таймер Тим-01,механический крайне редко попадается .
  8. #48
    Утверждение спорное, ну да ладно...
    Чаще, реже, какая разница, все равно ведь выходит.
    Отстаньте от таймера, он проверен и обратное не доказано. А плавание сопротивления биметалла подозрительно, потому он первый под замену, если что.
    Кстати, бывало и у термофьюза пропадал контакт по пресс-гильзе (ну это достаточно его помять при измерении, что бы забраковать).
  9. #49
    Вот именно что и смущало, таймер проверить несложно, он механический, а здесь плавающая неисправность, то включился то нет. И если я правильно опять же понимаю, термофус в нормальных условиях никогда не срабатывает, на то он и FUSE (по обжимке да согласен, электрика наука о контактах, за столько лет могло и дать сбой), а вот дефрост постоянно переключается каждые 6-7 часов и соответственно износ его контактов может быть критичен для работы системы.
  10. #50
    Цитата Сообщение от VladimirSh Посмотреть сообщение
    В данный момент на испарители шуба, оба датчика замкнуты, только не пойму почему прыгает сопротивление(
    Попробуй подкинь заведомо исправный для проверки.
  11. #51
    Да скорее заменю, если опять встанет, тяжело плавающие неисправности отлавливать.
  12. #52
    Как ваши успехи ?
  13. #53
    Пока всё работает...
  14. #54
    Там конструктив не позволяет оперативно глядеть на испаритель, ради интереса через пару недель разберу панель и сразу станет ясно
  15. #55
    Хочу обратиться к уважаемым гуру. Холодильник Goldstar GR-353HDS. Глючит система оттайки. Нужно добраться до ТЭНа, теплового реле оттайки, фуза в цепи ТЭНа, чтобы проверить их. Таймер оттайки вроде уже поменян. Я так понимаю, для этого нужно добраться до испарителя с внутренней стороны. Глянул, внутри нет никаких заглушек, под которыми бы скрывались крепежные саморезы. В связи с чем вопрос - как снять внутреннюю облицовку верхнего морозильного отсека.
  16. #56
    нужно сделать fmpjvn;sflhj90yw4m'gjgbhdj и 'l;sdkfvnhgb';slgjnbdh и всё будет окей
  17. #57
    Спасибо, уважаемый, все очень доходчиво объяснили, я так и сделаю. Вот в этом месте "slgjnbdh" по подробнее бы...
  18. #58
    Хочу Вам заметить, что Вы страдаете невнимательностью. Я не спрашивал, что мне делать с заглючившей оттайкой. Меня интересует совет, как снять пластиковую облицовку верхней камеры.
  19. #59
    Тестирование элементов оттайки показало, что приказал долго жить термопредохранитель ТЭНа испарителя. В обрыве.
    Реле оттайки тоже немного странновато себя ведет, только после почти часа в морозилке другого холодильника, наконец-то замкнулось. Но может так и надо?
    Я, конечно, понимаю, что найти именно этот термопредохранитель нереально, т.к. моему холодильнику GoldStar GR353HDS лет 25, как минимум, но может быть что-то из имеющегося, например, от LG можно подобрать?
    Буду благодарен любому совету.
  20. #60
    Пока заказал на Али от Самсунга на 72 град.
  1. GoldStar GR 403 FDS
    от Вадимус в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 18:36
  2. Goldstar GR 353 нет холода.
    от DOOB в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 22:06
  3. LG(Goldstar) GR-462FDC
    от Андрей1970 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 22:23
  4. Goldstar GR 332
    от Вульф в разделе LG
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 10:24
  5. Эл. схема для goldstar GR 353 FDS
    от D.K. в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 15:21
