Показано с 1 по 18 из 18
Тема: После замены термостата не работает компрессор
    06.05.2011
    2
    По умолчанию После замены термостата не работает компрессор
    Здравствуйте!
    В холодильнике Candy после замены резинки на дверях перестал работать компрессор холодильной камеры (компрессор морозилки работает хорошо). Решили, что повреждён термостат. Поставили новый, но не родной. Теперь компрессор холодильной камеры при любом положении регулятора работает в режиме: 5 секунд работает, 10 минут отдыхает. Естественно, ничего не охлаждает.
    Мастер утверждает, что неисправен компрессор, так как до замены прокладки в верхней части холодильного отделения намерзала шапка льда. А что сломался одновременно с заменой термостата - просто совпадение.
    Прав ли он? Может плохо установили трубки термостата? Или надо поставить другой термостат?
    Спасибо.
    27.06.2010
    2,964
    BSt, закоротите провода идущие на термостат. если компрессор нормально пустится и не будет вырубаться, то что то с термостатом.
    BSt
    Здравствуйте .
    При любом термостате х/к будет работать гораздо больше чем 5 секунд, за такое короткое время он просто не успеет набрать холод для того что бы отключить компрессор.
    Для начала нужно проверить пускозащитное реле на компрессоре , ну и конечно такой причиной может быть и неисправность самого компрессора.
    При включении компрессора срабатывает защитное реле.
    windstor
    Привет ! Там нужно рассказать какие провода коротить.
    27.06.2010
    2,964
    Славдей, как правило, коричневый с черным/красным. там же все примитивно. думаю, разберется.
    Я бы писал, не коротить, а подать напрямую на компрессор. Точнее на контакты пускового реле. Или замерить ток в момент пуска компрессора
    там можно все три вместе закоротить
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Кроме заземляющего (жёлто-зелёного).
    А может быть тогда послать автора на Красную площадь за советом ? Шутить надо 1 апреля, сейчас поздно.
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Кроме заземляющего
    точно, забыл упомянуть
    06.05.2011
    2
    По умолчанию Спасибо! Приду домой, попробую. Там, как я помню, провода - серый, черный, коричневый
    причём коричневый с чёрным мастер менял местами. Не помогло.
    Буду коротить чёрный с коричневым.
    30.09.2010
    47
    Послушайте совет знатоков! Можете достать термостат из корпуса холод. и сразу увидите,какие провода закоротить.
    Что же касается пускового реле в данном случае,полнейшая чушь!!!
    Термостат не при делах.
    Это о чём же чушь ? Подать питание напрямую ? Уточни.
    30.09.2010
    47
    Ув.знатоки! Пожалуйста, ну не мудрите.Холод. работает, нго очень короткое время,но холод даёт!? Ну оставьте в покое
    термостат и замените релюшку,а нет накиньте быстро провода на клеммы компа. и убедиться цел он или нет.
    Ну оставьте в покое
    Читайте повнимательнее ...Наверное всё же компрессора. ...
    Компрессор скорее всего отключает термозащита, я уже писал, но им , видимо, всё равно
    А на мой пост 14 всё же ответь.
    Пользователь Аватар для Split-Alex
    09.05.2011
    55
    А может все в термозащите? Термостат тут не причем. Если он по щелчку отключает и включает компрессор то он исправен. А если в момент запуска компрессора высокий ампераж и выключается компрессор значит неисправно пусковое реле или же компрессор в клине. От сюда следует, что от нагрузки греется тепловое реле и отключает компрессор.
    15.01.2010
    4,716
    О чём вы тут спорите и что хотите доказать друг другу
    windstor, написал как проверить самый простой и доступный метод для человека не посвящённого.
  1. Не отключается компрессор после замены.
    от Craz в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 12:59
  2. Не отключается компрессор после замены.
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 10:24
  3. Indesit CA140 FORMA - после замены термостата в хол камере +8
    от Сергей Мск в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 09:44
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 20:03
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 23:47
