Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Подскажите по подключению Кондиционера MSC-GE35VB
    29.05.2008
    27
    По умолчанию Подскажите по подключению Кондиционера MSC-GE35VB
    первый раз столкнулся с такой проблемой Установил кондиционер, при подключении кабеля связующего внутренний и наружный блоки не могу определить последовательность клейменной коробки наружного блока, дело в том, что обозначение на клейменной коробке внутреннего блока такая L(3); N; 1; 2, а на наружном блоке выглядит так - 3; N; L~; N~. Подскажите пожалуйста, что куда. Кондиционер MITSUBISHI MSC-GE35VB
    29.05.2008
    27
    извините, наверное не в том разделе тему создал
    Если не ошибаюсь, у него питание заводится на наружный блок, а с него идет на внутренний.
    03.10.2008
    1,389
    Откройте инструкцию по монтажу , поставляется вместе с блоком ,там все написано.
    29.05.2008
    27
    Дело в том, что в инструкции нет таких обозначений как на наружном блоке, там указано, что соединение L(3) N (внутренний блок) с 3; N (наружный) - охлаждение и обогрев, и 1; 2 (внутр) с 1; 2 (наружн) - только охлаждение
    29.05.2008
    27
    У него с завода идет питающий шнур на внутреннем блоке
    03.10.2008
    1,389
    Посмотрите внимательно! , там на наружнике тоже есть 1,2 -контакт ,если нет сравните модели блоков, может вам продали не ту модель.
    29.05.2008
    27
    Сравнил, всё сходится - Внутренний MSC-GE35VB, наружный MUH-GA35VB так же и по паспорту, но на клемнике однозначно нет 1; 2, там второй клемник, на нем L~; N~
    L(3) c - 3 , N с N , L~ с 1 , N~ с 2 . Надеюсь, что ясно написал.
    Посмотри блок-схему на крышке.
    29.05.2008
    27
    R13а Вполне понятно. Спасибо.
    29.05.2008
    27
    L(3) c - 3 , N с N , L~ с 1 , N~ с 2 . надеюсь, что ясно написал.
    Нет, не проходит эта схема. До чего же всё напутано. сегодня вскрыл наружный блок, схема оказалась на верхней крышке блока. оказывается 3 и N в наружном блоке это питание платы -12 v подходящее с головы с клейм -2 и -1, а L~ и N~ это ~235 v идет на компрессор. сразу подключил по схеме данной в паспорте, а именно L(3) к 3 а N к N боюсь что нашухарил, индикатор на внутреннем блоке показывает ошибку(нет связи между блоками, постоянно моргает). на данный момент с клейм 1 и 2 на внутреннем идет напряжение 6,35 в
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Vlad72, Скинь фотки схем, подскажем...
    29.05.2008
    27
    Разобрался, оказывается проще простого. В очень многих моделях кондеев схема связи блоков простая - какие обозначения на клемнике на внутреннем блоке, такие и в наружном. В этой модели нет каких либо щелчков во внутреннем блоке, связанных с запуском компрессора, вся силовая коммутация вынесена в наружный блок, с головы выходит только постоянка 24 В и 12 В, по этому, смотря на схему в паспорте не сразу понятно, почему в наружку идет всего 2 провода, и почему на клемниках разные обозначения
    Здравствуйте! Мы разобрались с этой кАкой! Внутренний блок запитывается через свой шнур а наружний через клемник. Но можнои объединить только в этом случае заводить только на автомат чтобы фазировка не была нарушена! А согласование естественно так же и остаётся либо 3 и N тепло -холод либо 1-2 только холод!
    Здравствуйте! Теперь и у меня проблемы с этим кондиционером. Два холодных, смонтированы давно, но никто не помнит работали они вообще или нет. Запитаны (розетка) с внутрянки, через "ваги" межблочка (1, 2), с тем же питанием на внешний. Вентилятор работает, и всё! Не совсем понятно как запитать его правильно.
    3,488
    Не совсем понятно, что человек, как минимум, 7 лет занимается кондиционерами и не знает, что есть Installation manual-ы, в которых все расписано, а для тех, кто не умеет читать - еще и нарисовано.
    а крышечки смотрел?
    или на крышке наружки?
    2,982
    Аналогичная тема.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=32&TID=45500
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 17:06
  2. Подскажите пожалуйста по режиму теплового насоса для кондиционера.
    от den81 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 15:46
  3. exqvisit hr 233..подскажите по подключению...
    от владислав3 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 21:05
  4. Платы управления MSC-GE35VB-E1, MUX-4A73VB-E1
    от Lifeform в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 14:25
  5. Мицубиши MSC-GE35VB/MUH-GA35VB
    от kop в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 21:47
