Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нужен совет. Бирюса не выключается после замены компрессора.
    04.05.2011
    2
    По умолчанию Нужен совет. Бирюса не выключается после замены компрессора.
    Мужики нужна консультация.
    накрылся холодильник бирюса 133. Компресор включится и через 10-15 минут
    вырубается термичка. Сам поменял термичку не помогло.Выяснил что компрессор может и
    не запуститься. Вызвал мастера. тот поменяял компрессор кв 140 на атлантовский 140й.
    заправил 12 на глазок. Сказал ёесли будет обмерзать трубка стравить. Стравливал 3 раза.
    Холодильник работает и не выключается.
    Мастер снова приехал поменял терморегултор. Снова молотит круглые сутки.
    Приезжал еще несколько раз перезаправлял подувал. все без толку.
    Я провел экперимент провел 3 цикла 10 мин работает на 20 мин выключаю.за 3 цикла температура
    в камере с +4 выросла до +6. в морозилке градусник показал -25.
    последний приезд проверил терморегулятор поменял фильтр. после запайки фильтра. что то грел в морозилке.
    После стал проверять капиляр. Весь перерезал. Срастив поставил новый кусок. мастер хочет отказываться от ремонта взял 4500.
    Но все равно холодильник молотит не выключается.
    Можно ли починить холдодильник, что можеет быть. ;Какую сумму имеет право брать мастер если не довел ремонт до конца.
    Все как то сумбурно. Мастер конечно странный - заправил на глазок и клиенту сказал самому стравливать. Супер. А компрессор поменять самому не предложил? я так понимаю в ХК температура +4 в МК -25. Термостат уже должен отключить компрессор. Попробуй термостат скрутить на минимум, отключается?
    Круто
    Забирай деньги. Заправка на глазок, крамсание капиляра и прочие фокусы это дурной знак. Замена компрессора простая операция. Доверьте холодильник путёвому мастеру.
    По температуре всё просто прекрасно. Термостат какой марки стоит ?
    Судя по всему дело все-таки в термостате, либо в плохом прижиме головки термостата. Температуру холодос набирает, мастер видимо задергался, раз полез опять вскрывать рабочую систему и менять фильтры и резать каппиляру. Перестраховался.
    04.05.2011
    2
    Пардон пишу с телефона. Мастер приехал срезал компрессор. Сейчас ищу нормального в ярославле. Вытаскивал трубку термостата. По моим ощущениям конец трубки был в пену воткнут. Старого нет сравнить не как. Воткнут на 40см. Трубки сжал и загнул. Я так понимаю надо сушить систему. Как. Стоит ли покупать самому компрессор. Нужно ли восстанавливать длину капиляра. Какова его длина.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Мастер хоть вернул деньги! Вобще на сколько я понял смысл, проблема была в компессоре, каппилярка тут не причем и лазить по холлодильнику такому мастеру не надо было давать(дороже встанет ремонт).
    Все что можно сказать, что предпочтительнее если компрессор мастера, тогда и гарантия его. Трубки дополнительно замотайте изолентой, для лучшей герметизации. Остальные вопросы к мастеру.
    20.06.2009
    2,571
    Вьюга4 +100%
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. NORD 214-6 не холодит после замены компрессора.
    от ВикторКТ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 15:51
  3. кондиционер LG12 после замены компрессора
    от zrjd1366 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 09:10
  4. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
