Показано с 1 по 20 из 55
Тема: принципиальная схема на бирюсу 130rs
    Вопрос принципиальная схема на бирюсу 130rs
    нужна принцип. схема блока управления на бирюса 130rs. помогите пожалуйста
    И мне то же схемку....
    11.12.2011
    1,182
    Нужна схема
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Схемы как таковой не существует. Загрузил материал http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=1287 скоро сможете посмотреть.
    06.05.2008
    2,733
    есть общая схема
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    есть общая схема
    спасибо за схемку.проблема с питанием я так понял по сообщению клиента
    20.06.2009
    2,571
    Такого в БИРЮСЕ не бывает. Проблема с блоком, или пуском како го нибудь компрессора, это да.
    11.12.2011
    1,182
    оба матора не запускаются,индикаторы моргают,то и схему спрашиваю,завтра сьезжу посмотрю отпишусь что почем
    11.12.2011
    1,182
    через скока можно будет посмотреть
    20.06.2009
    2,571
    индикаторы моргают
    Ошибка датчика. Их там два.
    11.12.2011
    1,182
    оба что ли крякнули
    20.06.2009
    2,571
    Не могу сказать, щас сам только смотрел доступа нет.
    11.12.2011
    1,182
    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    оба что ли крякнули
    какаво их рабочее сопротивление
    20.06.2009
    2,571
    оба что ли крякнули
    Технические характеристики датчиков электронных блоков управления
    Температура, оС Соответствующее сопротивление, кОм Температура Соответствующее сопротивление, кОм
    -40 63,1884 0 6,882
    -39 59,21 1 6,545
    -38 55,5366 2 6,207
    -37 52,303 3 5,923
    -36 49,2493 4 5,664
    -35 46,417 5 5,405
    -34 43,586 6 5,145
    -33 40,971 7 4,89
    -32 38,654 8 4,637
    -31 36,466 9 4,472
    -30 34,434 10 4,276
    -29 32,402 11 4,079
    -28 30,523 12 3,88956
    -27 28,822 13 3,72
    -26 27,242 14 3,5583
    -25 25,773 15 3,4045
    -24 24,304 16 3,247
    -23 22,835 17 3,1085
    -22 21,72 18 2,9757
    -21 20,57 19 2,84927
    -20 19,479 20 2,728
    -19 18,388 21 2,608
    -18 17,317 22 2,499
    -17 16,452 23 2,394
    -16 15,636 24 2,295
    -15 14,832 25 2,2
    -14 14,034 26 2,103
    -13 13,248 27 2,017
    -12 12,596 28 1,936
    -11 11,991 29 1,856
    -10 11,399 30 1,7842
    -9 10,806 31 1,711
    -8 10,213 32 1,64
    -7 9,73 33 1,57
    -6 9,27 34 1,51
    -5 8,822 35 1,455
    -4 8,37 36 1,397
    -3 7,93 37 1,341
    -2 7,56 38 1,2884
    -1 7,21 39 1,24
    Только так сможешь проверить.
    11.12.2011
    1,182
    -40 63,1884 0 6,882
    -39 59,21 1 6,545
    -38 55,5366 2 6,207
    -37 52,303 3 5,923
    -36 49,2493 4 5,664
    -35 46,417 5 5,405
    -34 43,586 6 5,145
    -33 40,971 7 4,89
    -32 38,654 8 4,637
    -31 36,466 9 4,472
    -30 34,434 10 4,276
    -29 32,402 11 4,079
    -27 28,822 13 3,72
    -24 24,304 16 3,247
    -22 21,72 18 2,9757
    -20 19,479 20 2,728
    -19 18,388 21 2,608
    -18 17,317 22 2,499
    -17 16,452 23 2,394
    -16 15,636 24 2,295
    -15 14,832 25 2,2
    -14 14,034 26 2,103
    -13 13,248 27 2,017
    -12 12,596 28 1,936
    -11 11,991 29 1,856
    -9 10,806 31 1,711
    -8 10,213 32 1,64
    -7 9,73 33 1,57
    -6 9,27 34 1,51
    -5 8,822 35 1,455
    -4 8,37 36 1,397
    -3 7,93 37 1,341
    -2 7,56 38 1,2884
    -1 7,21 39 1,24
    супер гуддд
    11.12.2011
    1,182
    Смотрел холодос вчера,чтото упровление глючит,скока блок нп бирюсю етот стоит?посодил пока на термостаты
    19.03.2010
    25
    Ещё напряжение проверь...При 240 в отключается(заложена такая логика),есть кажется защита и по нижнему пределу...По верхнему проверял с помощью ЛАТРА у клиента(для нас в сёлах актуальная проблема).Схему к сож тоже не нашёл,но вылетает чаще всего БП блока(где-то на форумах встречал)
    19.03.2010
    25
    Ещё напряжение проверь...При 240 в отключается(заложена такая логика),есть кажется защита и по нижнему пределу...По верхнему проверял с помощью ЛАТРА у клиента(для нас в сёлах актуальная проблема).Схему к сож тоже не нашёл,но вылетает чаще всего БП блока(где-то на форумах встречал).У нас розничн цена 1000,можно купить и у производителя(Максима-электроникс) в красноярске.Выписывал по безналу,посылка автотредом шла дня 4.
    11.12.2011
    1,182
    Напругу мерял 230 было небольше.
    11.12.2011
    1,182
  1. Есть у кого принципиальная схема ?
    от artisan в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 10:52
  2. Схема принципиальная электрическая ЭРКО-01,02
    от WWWopen в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 11:53
  3. нужна схема на бирюсу 130 RS
    от romario в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 08:49
  4. Принципиальная схема))
    от Альдо в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 13:50
  5. Электро схема на Бирюсу 129 RS
    от Барс в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 18:16
